omegan kierrosrajoitin
pate67
palasin taas opel kantaan 2 vuoden tauon jälkeen autona nyt Omega caravan 2.5 -96. sellasen vian jo kärkeen huomasin että kierrosrajoitin lyö n. 4000rpm:ssa. vikavalo ei pala paitsi joskus vilahtaa kun polet rajoittimeen. väliin antaa kiertää hiukan korkeammallekin. kysyisin onko millaisia kokemuksia. jollain oli samanlaista vikaa ja oli varajärjestelmällä ja joku tunnistin vika. terve ja kiitos vastauksista!
Ile__
pate67
Ile__
Maksaa Opelilla melkein satasen.Ite ostin tarvikkeena vajaalla viidelläkymppillä.
Ennenku menet hankkimaan anturia niin kato että kuinkapitkällä johdolla se vanha
anturi on.Se on joko 25cm tai 71cm pitkällä johdolla eli erottaa kyllä jo silmällä kumpi on kyseessä.Anturi sijaitsee(ainakin mulla tämä 71cm pitkällä johdolla oleva*) öljynsuodattimen
vieressä sen vasemmalla puolen ja on kiinni yhdellä torx-pultilla.Liitin irti=>pultti pois=>
anturi ulos=>uus anturi sisään ja pultti ja liitin
kiinni.Ei kovin vaikea homma.
pate67
pate67
