Calibran jakopääasiaa
Dobermann
Viesti Kirjoittaja Dobermann »
Sanokaas viisaammat ja kokeneemmat:
Tarkoituksena olisi vaihtaa mäsäksi mennyt laturi 16 venaiseen (C20XE -93) Calibraan. Jakopäässä on se moniurahihna, eli ilman hammastuksia.
1. Voiko hihnan irroittamisen ja laturin vaihdon jälkeen käyttää samaa hihnaa, vai kannattaako ehdottomasti laittaa siihen tuore remmi?
2. Jos laittaa tuoreen hihnan, niin pitääkö samalla ehdottomasti vaihtaa myös muut jakopään kilkkeet?
Edellisestä jakopäänrempasta mennyt 38 000 km.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Nyt et taida tarkoittaa jakohihnaa. :D
Jakohihna on se mikä on siellä kotelossa.
Puhut nyt apulaitehihnasta joka pyörittää esim. laturia ja ohjaustehostinta.
Tuo on jakopää ja jakohihna:
Vai olenko ihan väärässä.
Ehkä vielä joskus....
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
jakopäähän ei tarvitse/kannata koskea ollenkaan kun laturia vaihdat :-?
eikä sitä apulaitehihnaakaan tarvitse vaihtaa ellei siinä näy pahemmin halkeamia kun sitä pyörittelee käsissään :)
Dobermann
Kiitokset roimasti, nyt tiedän. Eihän tuo laturinvaihto nyt sitten niin paha homma ollutkaan kuin alunperin luulin.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Juu nuohan nyt on aivan kaks eri asiaa,mut tuosta laturinhihnasta käytetään nimeä moniurahihna jos satut uutta hihnaa lähtee hakemaan,ni tiedät mitä hakea.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Dobermann
T.J kirjoitti:Juu nuohan nyt on aivan kaks eri asiaa,mut tuosta laturinhihnasta käytetään nimeä moniurahihna jos satut uutta hihnaa lähtee hakemaan,ni tiedät mitä hakea.
No näinpä juuri. Osaatteko muuten sanoa onko noissa moniurahihnoissa kovastikin laatureoja. Voiko sinne konehuoneeseen siis esimerkiksi laittaa huoletta jotain Motonetin tuotteita?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ne "motonetin tuotteet" tuppaa hyvin pitkälti olemaan ihan samoja mitä muissakin liikkeissä mm contitech...
Jos meinaat remmin vaihtaa niin kannattaa merkata ennen vanhan irroitusta sen kulkureitti paperille. Ja joudut irroittamaan se jakopäänpuolen moottorin kannakkeen kun remmi menee sieltä välistä ja uutta laittaessa sen joutuu laittamaan sillain "kiepille" sinne korvan koloon. Hankala selittää mutta kyllä sen sitten tajuaa kun aikansa sitä tuijottaa :lol:
Tämä siis ilman ilmastointia olevaan moniuarsysteemiin, ilmastoidun mallin remmin kulkureitistä ei tietoa.
Dobermann
vectraTBO kirjoitti:
Kiitos tiedosta. Tässä Calibrani tapauksessa ilmastointia ei "onneksi" ole...
