16sv anturit lohkossa + kysymys kaasarista pierburg 2E3??
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Elikkä lohkon takapuolella (edestä katsottuna) kaksi anturia. Toinen vasemmassa ala-kulmassa ja toinen keskellä lohkoa?? (kone E-kadetin keulilla, eli poikittain)
Mitkä anturit kyseessä?
Entäs sitten 16sv:n pierburgissa alipaine-lähtö kaasarin edessä? Mihinkä siitä pitäis mennä letku? Ilmanputsariinko?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
Keskellä oleva anturi tulee ainakin sytkän ohjausboksille ja alhaalla varmaan öp-anturi.
kingiz
juu tota öp anturii itekki veikkaan. Mutta jakaja on vanhanmallinen(otettu 1.3koneesta) eli siihen jakajan anturiin ei saa sitten vedettyä piuhoja??
kingiz
KEllään tietoo?
nall3
sv piuhat...
Viesti Kirjoittaja nall3 »
joo sytkäpoksille se anturi on....jos sulla auto toimii 1.3 jakajalla niin kannattaako lisää koittaa sähkö huolia itelle tehdä??? :roll:
kingiz
Joo en oo piuhoja sille sytkäanturille vetämässäkää, mut voiko sen antaa olla iha sii kiinni ilman piuhoja vai kandeeko hommaa joku laippa siihe?
Mites sit toi 16sv:n kaasarin alipaineletkun paikka siinä kaasarin alhaalla edessä? Pitääkö se tulpata vai pitääkö siitä vetää letku jonnekkin?
kingiz
ylöös
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
anna anturi olla paikoillaan
jos et keksi sille alipaineliitännälle mitään käyttöä niin laita tukkoon.
en muista mitä kaikkea siihen kaasarin etupuolelle tuli mutta ilmanputsarin läppää kääntävä liitäntä.
meneekö siihen virranjakajaan ennakonsäätöön alipainetta. miulla on sama systeemi eli 1.6SV:ssä 1.3S jakaja ja se jakaja on ilman sopivaa alipaine liitäntää.
kingiz
Ok. Eli sitä kaasarin etu-alipaineliitäntää voi käyttää sytkäennakon alipaineena?? Kun kaasarissa ei siellä takapuolella ole ollenkaan sille paikkaa.
ipa
tänään kävin kadetin ajoon niin tuli tutkailtua noita kaasarin putkia. (kun tuo sääkin suosii avoautoa)
miun kaasarisa on 2 alipaineliitäntää vierekkäin aivan kaasarin alareunassa lähellä imusarjan liitosta.
tarjosin joskus jakajan alipaineputkea niihin ja totesin että silloin ennakon säätö on lähes kokoajan päällä. siis liikaa imua.
muistelen että se oikea liitäntä paikka olisi korkeammalla jossain kaasuläppä akselin korkeudella.
joten jos joku voisi ottaa kuvan 1.3S:n pierburgista minne se jakajan alipaine tulee niin olisi ihan kiva. :roll:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Näkyisköhän tuolta noita alipaineliitäntöjä...
http://wheels.vc.org.ua/petrunko/volks/1081-04a.pdf
..ne on kyllä volkkarista, mutta jotai johdatusta sieltä voi hakea...
...mä lähen tästä samantien talliin kattoo, mihin ne mun alipaineletkut siitä kaasarista lähtee, ku ei ikinä muista, virranjakajaan eikä ilmanputsariin ei mee ainakaan mitään...... :lollis:
ipa
tursas kirjoitti:Näkyisköhän tuolta noita alipaineliitäntöjä...
no perskeles kuvan 14.4e alareunassa sanotaan että kuskin puoleiseen liitäntään jakajan putki ja toiseen esilämmityksen ohjauksen putki.
no kokeilemallahan tuo selviää. :roll:
tursas
"Entäs sitten 16sv:n pierburgissa alipaine-lähtö kaasarin edessä? Mihinkä siitä pitäis mennä letku? Ilmanputsariinko?"
...noi kuvat on vähän vaikeet, mutta ku kaasari on paikoillaan, ni mulla on siinä kaasarin edessä alhaalla, edestäpäin katottuna, kaks alipainelähtöö, oikeanpuoleinen menee sinne tulipellissä roikkuvaan mikäliesähköanturiboksiin(tikkuaskin kokoinen) ja vasemman puoleinen on tukittu, joka sitte ilmeisesti olis tarkoitettu just tonne imuilman esilämmitykseen, ku taa kaasari on vissiin semmosesta myllystä, missä semmonen olis tarkoitus olla... :lollis:
ipa
no johan
niin nuo kuvan liitännät on ne etupuolella olevat.
se mikälie poksi on MAP-anturi joka mitta imusarjan alipainetta ja säätää boxin kautta sytytystä.
miun kadetissa se mapin liitäntä on kaasarin takapuolella imusarjassa. :o
(sekin liitäntä on nyt tukittu ja boksin piuhat irti)
tursas
ipa kirjoitti:no johan
Joo, just näin siinä pikkukuvassahan ne onkin juuri siinä järjestyksessä, mulla se vasemman puoleinen oli tukittu huonosti erkalla ja erkka vuosi ku seula, oiskohan se sitten aiheuttanu sen, että tyhjäkäynti tippu aina sinne 600 kiekan paikkeille, no se selvii kohta...., kannattihan sekin nyt kattoa... :roll:
