Turbo Calibran vesipumpun vaihto
DemonaZ*
Elikkäs miten sen saa fiksuiten vaihdettua? Hakua yritetty jo.
DemonaZ*
madi
- OCF Moderaattori
AksuPaksu
Jos se vesipumppu on tiensäpäässä, ni varmasti on jo muukin jakopää siinä kunnnossa että olisi enemmän ku viisasta vaihtaa. On muuten semmonen remontti, että melkein kannattaa teettää korjaamolla, kun sieltä saa takuun eikä edes maksa työ ihan mielettömästi. Opelillakin voi olla jotai hyviä jakopään huolto tarjouksia menossa eli ei muuta ku kyselemään.
Moniurahihnassa on jousikiristin, eli sitä kääntämällä saa hihinan löysälle.
DemonaZ*
DemonaZ*
Veccu T315
hopeahuoli
ite vaihtaisin vaan sen pumpun ja hihnan. kyl ne muut rojut siellä kestää..DemonaZ* kirjoitti:no helvetti kuin usein noit jakopään paskoja joutuu oikee vaihtelee?joka toinen viikko samalla kun vaihtaa öljyt?????
itse vaihdan hihnan 50-60tkm jälkeen ja pumpun ja rullat vasta 100tkm jälkeen. hyvin on kestänyt tähän asti..
mut jos et ole noita hommia aiemmin tehny, niin vie suosiolla liikkeeseen pumpun ja hihnan vaihtoon. takuuta ne ei varmaan anna jos ei vaihda rullia samalla..
DemonaZ*
DemonaZ*
hopeahuoli
näin varmaan onkin, eli kuluneet hampaat tai joku muu paska mitä sinnä pääsee.TJT kirjoitti:Yleensä se on nimenomaan ne muut rojut,jotka sen hihnan rikkoo...hopeahuoli kirjoitti: ite vaihtaisin vaan sen pumpun ja hihnan. kyl ne muut rojut siellä kestää..
mut jos sinne on uudet osat pistetty 30tonnia sitten ja ne on hyvältä valmistajalta niin mikä ne nyt sitten rikkoo?
kuitenkin orkkis vaihtoväli oli 120tkm. ennen kun se laskettiin 60tkm..
en ole tuhoutuneita jakopäitä nähnyt, mut jos hihna menee paskaksi jonku maanantai kappaleisen ohjuri rullan takia niin on sitten jo huono tuuri..
hihnoissa on varmaan enemmänkin haitaria laadun suhteen. rullia ja kiristimiä tuskin tulee monelta valmistajalta.?
toki kaikki on viel loppu pelis asentajastakin kiinni. jos vetää uuden hihnan liian kireelle vanhoihin rulliin/pumppuun niin lopputuloksenhan tietää. aiemmin en tiennyt tosta juosi kiristyksestä vaan kireyden vedin perinteisin menetelmin.. nyt siis sen jousen kanssa mikä tulee siihen kiristin rullaan.. sit vaan konetta parikertaa ympari pyörittänyt että hihna asettuu. sit kiristin pultti auki. konetta pyörittänyt myötäpäivään 8nokka akselin hampaan verran ja sit lukitus mutteri momenttiin..
ite olen ainakin menestyksellä vaihdellut useaan otteeseen remmiä ja muita rojuja ja viel on kestänyt. en minäkään ole kuitenkaan vaihtanut alempaa hammaspyörää ja sil on ajettu jo varmaan 300tkm. seuraavassa jakorempas vaihdan senkin..
DemonaZ*
