Astra F 1.7TD lämpömittari ongelma
Tuunaaja82
Autoni on Opel Astra 1.7 TD -98 F korimallinen. Auton moottorin lämmöt nousee lämpömittarin mukaan vain siniselle justiin 4 asteen pakkaskelissä. Vaihdoin tänään lämpöanturin, mutta ei auttanut yhtään. Autoon on vaihdettu uusi termostaatti edellisen omistajan mukaan n. 5000 km sitten. Sisälle tulee kyllä tosi lämmintä ilmaa. Voisiko itse mittariston lämpömittari näyttää väärin? Kytkin mittarin anturin johdon maihin ja silloiun viisari nousi viisarin verran yli 100 asteen eli ei ihan tappiin. Voikohan tuota lämpömittaria vaihtaa tuohon mittaristoon ja paljonkohan sellainen maksaisi? Onko kokemuksia kellään?
Tuunaaja82
jamata
Tuunaaja82
yky84
Tuunaaja82
juu vaihdoin sen yksnapasen anturin. En usko et on rikkinäinen tuo uusi, ostin sen oikein opelilta. Samaa se näytti kun toi toinenkin. Flekti meni päälle 95 asteessa, kun käytin autoa pakakaasutestissä eli taitaa tuo mittari valehdella melki 10 astetta. Eikö tuon flektin pitäis vasta 100 asteen jälkeen lähtee pyörimään
yky84
Tuunaaja82
yky84
mulla uus oli jotain 1000 ohmia ja vanha 1250 ohmia, en tiiä paljonko pitäis olla.
Tein tos testin: huoneenlämpönen anturi n. 1,25 k_ohmia, pakastettu(ehkä -5-10 astetta) 2,36 k_ohmia ja keitetty (80-100 astetta) 400 ohmia.
Et kyl se vanhakin ainakin oikein pelaa eli resistanssi pienenee lämmetessä jolloin maadoittaa paremmin mut en tiiä paljonko noitten arvojen kuuluis ollla!
Tuunaaja82
