Nopea kysymys.. Lämmitykksestä..
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
Kun laitan auton lämmitystolppaan illalla 21.00 niin uskaltaako pitää koko yön lämmitettynä? Ostin kylää rasian josta voi säätää käynnistyksen ja lopetuksen ajat, mutta ei tunnu oikein toimivan. Välillä lämmitys toimii ja välillä rasiaan ei tule virtaa.. (siis: Kun syötän kellonajat ni välil päästää virrat läpi, välil ei..)
Kuullut että lohko kärsii jos pitää koko yön tolpas kiinni.. mutta mitä mieltä?
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
yky84
Viesti Kirjoittaja yky84 »
Onkohan se rasia vielä jonkun termostaatin takana(eli ku l.tila tippuu esim. alle 5 asteen niin termari ohjaa kontaktorin kiinni ja pistorasioihin tulee jännite), niin ainakin meillä kerrostalon parkkiksella mut se siitä!
Mulla on ollu ainakin välillä läpi yön päällä ja en tiiä onko ollu haittaa? Eihän se taloudellisesti kauheen fiksua ole.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Taitaa olla vähän ikuisuus kysymys ja mielipiteitä monia. Kyllähän se vastusta kuluttaa ainakin.
Entisessä talossa ei ollu tolpassa ajastinta ja kaks talvee lämmittelin autoo koko yön. Ei tuo mitään kyllä hajottanu.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
töissä oma auto on aina pakkasella kiinni tolpassa. ei ole ollu mitään ongelmia saatikka palaneita lämppäreitä.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Emännän autosta kajahti viime talvena vastus, kun oli koko yön piuhassa. Tosin kyseessä oli vesiletkumalli,
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Marko-85
eiköhän homma ole sillä selvä:) kiinni on.. kuitenkin se auttaa bensankulutuksessa kun ei tarvitse kylmällä koneella starttailla saati sitten ajella.. jep, mut pitää homaata sellanen rasia siihen johon saa kunnolla ne ajat itse laitettua.. jep, kiitos ja kumarrus.. nii ja jos jollain halvat 4*100 jaolla olevat nastarenkaat ni mailia marko.heino85@suomi24.fi.. Vähän kumit puhekili tos kylil.. ops.. ja nyt kesärenkailla huristellaa.. vähän jännittää välil ajaa.. juuh, mut talven jatkoja kaikille..
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä olen 4 eri autossani pitäny niitä talvisin jatkuvasti roikassa, eikä oo muuta kuin sähköä menny.
1 vastus on kajahtanut, mut tosin siihen epäilen syyksi sitä, et muuttivat toissa talveksi työpaikan parkkialueen tolpat siten, et ne jotenkin ulkolämpötilan mukaan pätkii virtoja päälle/pois. Ja jos se oli alkuperäinen ensiasennusvastus, niin sillä olikin jo ikää 27v...
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Ite piän kyllä yön yli roikassa jos pakkasta on yli -25, vittumainen homma aamulla noussa aikasten pakkaseen pelkästään autoa roikkaan pistään.
vielä jos on sisätila lämmitin vielä mukavempi lähtiä ku on kuuma auto alla.
Nuista äätimistä vielä. eipä ne koskaan toimi kunnilla, ite ratkaisin ongelman pitkällä ruuvilla jolla jumitin lämmityskellon, lähtee lämmittään heti ku laittaa virran päälle ja loppuu ku lyö offille :wink:
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
tursas
Re: Nopea kysymys.. Lämmitykksestä..
Viesti Kirjoittaja tursas »
Marko-85 kirjoitti:Kun laitan auton lämmitystolppaan illalla 21.00 niin uskaltaako pitää koko yön lämmitettynä? Ostin kylää rasian josta voi säätää käynnistyksen ja lopetuksen ajat, mutta ei tunnu oikein toimivan. Välillä lämmitys toimii ja välillä rasiaan ei tule virtaa.. (siis: Kun syötän kellonajat ni välil päästää virrat läpi, välil ei..)
Mä sanon tähän saman ku ennenkin, että mä en ois niin huolissani siitä lohkolämmittimestä, mutta jos se sisätilanlämppäri 1500 W paahtaa siellä autossa läpi yön, niin joku siinä kärähtää enemmin tai myöhemmin.... :yawn:
Marko-85
juu, sisätilan lämmitintä mulla ei olekaan, valitettavasti, mut omasta mielestä mukavan nopeasti toi auto lämpiää ku kone on lämmin.. jep, eiköhän noilla tiedoilla taas tää talvi pärjätä!
Joulun jatkot!
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Juke1985 kirjoitti:Ite piän kyllä yön yli roikassa jos pakkasta on yli -25, vittumainen homma aamulla noussa aikasten pakkaseen pelkästään autoa roikkaan pistään.
Nii ja ku ajastinkin maksaa liki 3euroa :-).
2h riittää lohkolämmittellä -25:ssä, ja kyllä säteilylämminkin hoitaa hommansa neljässä tunnissa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
tursas
Jerzey kirjoitti:
Totta joo, aina toi unohtuu, että sinne jalkatilaankin voi survoa ajastimen sille sisälämmppärille..... :yawn:
Juke1985
nii. mutta ku oon sen verran tyhmä ja laiska etten tajua tuosta tolpan ajastimesta mitää ku tuo on mallia -70 jotain?
