Osa oli motonetista. Onko etupäässä jotain muuta vialla vai onko vika joko asennuksessa tai heikossa varaosassa?
astran kallistuksenvakaajan päätykappale heti kappaleiksi ?
panka
Vaihdatin viime viikolla astraan vm. 1993 eteen kallistuksenvakaajan päätykappaleen (koiranluu) ja heti seuraavan päivänä ko. osa oli taas hajalla (katki yläosastaan josta tanko menee läpi).
Jos ei siellä nyt ihan reilusti ole väljää niin kyllä sen osan vähän pidempään luulisi kestävän. Kannattaa varmaan käydä hakemassa takuuseen uusi osa, kyllä tarvikeosakin pidempään saa kestää.
Tunari-82
julma juha
jt84
Opelfun
Lallevihtinen
Itellä meni G astran koiranluu paskaks, motonet osa......
Ohjearvo sen koiranluun(f astra) kiristämiseen oli muistaakseni niin että kun siinä on isot prikat(pitämässä niitä kumi "puslia") ylä ja ala puolella tukivartta niin prikkojen väli olis n.37mm eli koko se "paketti" prikkoineen, paksuus n.39mm. Vaikeesti kyllä tuli taas....
koittakaa ymmärttää.
Minkäslaiset nuo Astma G:n koiranluut on alkujaan? Ainakin joku Motonetin osa siihen on muovia, onko ne alkujaankin muovia vai metallia?Lallevihtinen kirjoitti:Itellä meni G astran koiranluu paskaks, motonet osa
