c20xe/let kiertokankien mittoja ?
mortimer
Viesti Kirjoittaja mortimer »
Haku ei tuottanut tulosta.
Pitäisi saada tietoon c20xe/let-koneiden kiertokankien mittoja.
-pituus
-yläsilmän halkaisja/leveys
-alasilmän halkaisja/leveys
-kietokangenkaulan halkaisija
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kiertokangen kaula tais olla 48mm.
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
pituus 143mm
m-tappi 21mm
alakaula 52mm
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
beemer
Viesti Kirjoittaja beemer »
Mitatkaas nyt joku vielä nuo leveydet niin homma alkas oleen sitä myöden selvä. Tässä siis tungetaan opelin kankia eri merkkiseen moottoriin..
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
niin onko kellään tietoja kuinka paksuja ne kanget ovat?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miltä kohdin? Mul on tos paketis kanget, niin voin mittailla.
TDC
siinä kampiakselin kiinnityksessä! että tietää jos omat kanget mahtuu sinne
TDC kirjoitti:siinä kampiakselin kiinnityksessä! että tietää jos omat kanget mahtuu sinne
Niin meinaat kk-laakerin leveyttä? 19,3mm vanhemmissa (tais olla -92 asti) ja uudemmissa 20,3mm.
TDC
ok eli ne uudemmat ei sitten mahtuu vanhempaan kampiakselilla?
TDC kirjoitti:ok eli ne uudemmat ei sitten mahtuu vanhempaan kampiakselilla?
Näin uskoisin asian olevan.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Muistaakseni käy kampiakseliin, mutta öljyreikä eri kohdassa.
