Vectra röpöttää
veijo-80
Vectra röpöttää
Viesti Kirjoittaja veijo-80 »
Mikähän lie vikana autossa? Aina kun lähtee kylmällä koneella ajamaan niin, jos käy koneen kierrokset liian alhaalla liikkeelle lähdössä niin sillon alkaa röpötys. niinkuin kävisi kahdella pytyllä ja tärisee niin pirusti. Kierroksia ottaa aika vaikeesti sen jälkeen kun rynkytys on alkanu ja tehot ja veto häviää kans. Tämä ilmiö poistuu itsestään kunhan kone lämpiää, 5-10km ajon jäljeen tai sitten ajaa vähän aikaa ja antaa auton seistä muutamia minuutteja. Kyseessä vectra b 1.8 farkku vm. 2000, kone tais olla 18XE1. ajettu 213tkm.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puolapaketti varmaan tullut tiensä päähän.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
ascona_c kirjoitti:Puolapaketti varmaan tullut tiensä päähän.
Ääni tälle. Sytytyskatkot viittaa tuohon. Tarkista tulpat, että ei ole öljyssä (milloin vaihdettu?), mutta kilometrimäärä jo viittaa puolapakettiin. Ne on kulutustavaraa.
Edit: Katalysaattori muuten tykkää kyttyrää, jos käy vajailla pytyillä ja bensaa pääsee sinne asti.
veijo-80
Tulpat + bensa ja ilmansuodatinvaihdettu syksyllä 05, kone on samalla saanu forte -käsittelyn. Mitähän tuommonen puolapaketti mahtaa maksaa?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Kannattaa mitata vastukset sytytysjohdoista. X20XEV röpötti kun tyhjäkäynniltä polki kaasua ja myös ajossa meno oli ikävää nykimistä pienillä kierroksilla. Vaihdettiin puola, ei vaikutusta. Vasta sitten keksin mitata sytytysjohdoista vastukset niin kolmospytyn johdosta ei löytynyt vastusarvoa ollenkaan, eli oli ilmeisesti poikki. Johdot uusiksi niin johan alkoi pelittää!
Jossi
raimsshi kirjoitti:Kannattaa mitata vastukset sytytysjohdoista. X20XEV röpötti kun tyhjäkäynniltä polki kaasua ja myös ajossa meno oli ikävää nykimistä pienillä kierroksilla. Vaihdettiin puola, ei vaikutusta. Vasta sitten keksin mitata sytytysjohdoista vastukset niin kolmospytyn johdosta ei löytynyt vastusarvoa ollenkaan, eli oli ilmeisesti poikki. Johdot uusiksi niin johan alkoi pelittää!
Jos motti on X18XE1 siinä on käsittääkseni sellainen puolakansi (puolakasetti) eli johtoja ei ole. Puolakansi painetaan paikoilleen ja joka pytylle oma puola? Itsellä on se suorasyttysysteemi, missä on kaksi puolaa ja johdot joka pytylle. Toinen puola pytyt 1-4 ja toinen 2-3. Sijaitsee moottorin takapäädyssä.
Jossi
veijo-80 kirjoitti:Tulpat + bensa ja ilmansuodatinvaihdettu syksyllä 05, kone on samalla saanu forte -käsittelyn. Mitähän tuommonen puolapaketti mahtaa maksaa?
Sanoisin, että 155-300€. Riippuu mistä sen hankkii. Tuolta esimerkiksi voi kysyä alkuperäisosia.
http://automuovikem.fi/
Motonetistäkin voi löytyä, mutta en tiedä minkälaisia ovat.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onkos tuossa X18XE1 ilmamassamittari? Itsellä X25XE oli röpötystystä ja se ilmaantui kun ilmamassanturin liitin oli hapettunut. Ei toiminu kone sitten ollenkaan eikä ollut vetoa.
