Omega 2.2 diesel...vikavalo palaa jatkuvasti.
Oohmega
Viesti Kirjoittaja Oohmega »
2001 2.2 Diesel Omega 345tkm (nyt)
vikavalo rupesi oireilemaan ensin satunnaisesti parina kolmena päivänä ja sitten alkoi palaa jatkuvasti.
kävin "pikahuollossa" GM:lla....odottelin ensin kaksi tuntia...
sitten asentaja kävi kytkemässä koodilukijan parkkipaikalla kojelaudan alle ja katseli koodit...
5 kertaa oli ollut alipainehäiriö (eli helvetisti eri mahdollisuuksia)
ja sitten oli koodi P1631 aktiivisena joka poltti valoa siis nyt.... häiriö Ruiskutuspumpussa.
nollasi häiriölogin ja vika poistui.
Peltiä ei edes avattu...tai autoa ajettu talliin...työ kesti n. 1 minuutin.
ja asentajan kommetti "vika voi olla missä vaan...ei näistä tiedä"...starttasi autoa kahdesti ja valo ei syttynyt palamaan.
maksoin laskun........45Euroa
ja menin autoon...kolmannella starttauksella taas valo paloi...ja ahtopaineet kateissa.
uusi koodin katsonta... sama ruiskutuspumpun koodi.
marssin takaisin....huoltopäällikkö sanoo että ruiskutuspumppu pitää nyt vaihtaa... ei voi korjata kuulemma pumppua.... uudella hintaa jotain yli 2000-2500Euroa ja työt päälle...
eikä osannut sanoa juuta ei jaata poistuuko vika...vai ei.
vika "ehkä" ruiskutuspumpussa....peltiä ei edes avattu...tai katsottu onko jossain alipainevuoto tai muuta vastaavaa mahd. sähköistä kytkentävikaa...
pyysin asentajalta alipaineletkustojen kytkentäkaaviota....
sitä ei kuulemma ole tai/ löytynyt koko GM-huollosta...HEH
menin sitten valtuutetulle BOSCH Diesel korjaamolle...
siellä diagnoosi sama, sulakekotelon liittimestä.
Mutta siellä vaivautuivat kuitenkin avaamaan pellin
ja Bosch:in oma tietokone kiinni pelkkään pumppuun...ja EI VIKAA pumpussa.
Ei veloitusta koska ei selvää/kunnollista diagnoosia...ja uuden pumpun hinta n.1500 euron tienoilla.
Vaatisi pidemmän ajan tukia mahdollista vikaa.(ei ollut nyt aikaa/rahaa moiseen)
olen ajanut nyt yli 5000km (vikavalo jatkuvasti palaen) enimmäkseen matka ajoa.
kaksi kertaa on ollut heti starttauksesta ollut siten, että vikavalo ei ole palanut
45km ja toinen etappi viikkoa myöhemmin yli 550km .
mutta molemmilla kerroilla kun auton sammutti ja starttasi uudelleen niin häiriö taas ilmaantui.
Historiaa:
auto oli n.20tkm aiemmin myös poltellut vikavaloaan, valo syttyi joskus sattumalta (ja vain alle 2500rpm)sammui sitten 1-20min päästä,kierroksista riippumatta.
ja jos kierrokset piti jatkuvasti yli 2500rpm ei vikaa tullut ollenkaan.
Silloin GM huollossa yritettiin vikaa korjata.
Huollossa vaihdettiin ensin ilmamäärämittari, sitten yksitellen 2-3 alipaineventtiiliä, EGR ventiili tarkistettiin(puhdistettiin),kävin koeajolla jokaisen nollauksen ja osavaihdon välillä ja vika ei poistunut , vaan tuli n10sek-1min ajon jälkeen takaisin. Imusarjan sisällä oleva läppärunko toimi myös.
Käskin vaihtaa kaikki vanhat osat takaisin (yli 600euron edestä oli vaihdettu jo osia)...
yksi uusi alipaineventtiili piti(ostaa)koska vanha oli jotenkin kummasti mennyt roskiin.
(otin sen sieltä mukaan)...oli aukaistu väkivalloin ruuvimeisselillä.
Vika ei siis GM huollossa poistunut.
maksoin pelkästä työstä 2,5h ja yhden 160 euron venttiilin.
Vika katosi myöhemmin sitten itsestään n. 700km ajon jälkeen...eikä oireillut kertaakaan yli 14tkm aikana.
Kunnes valo alkoi palaa jatkuvasti(tuon em ruiskutuspumppuvian takia)
Itse epäilen, että vika on tod.näk jossain muualla.
"viallisen" alipaineventtiilin no:09158200(josta letku menee turbon hukkaportille) tilalle vaihdettiin huollossa no: 09128022
(samanlainen no:09158200 on näköjään käyttämässä myös EGR venttiiliä)
onko näillä no:09158200 , no: 09128022 mitään eroa ja onko ne vaihtokelpoiset keskenään.
lisäksi alipaineletkut näyttää olevan jotenkin sekaisin ja luonnottomasti mutkilla...aivan kuin ne ei olisi alkuperäisesti.
Ei ole kaaviota mistä tarkistaa kuinka letkutus tulisi olla.
Autosta repesi irti n.300tkm kohdalla kampiakselin hihnapyörä, käynnistystilanteessa.
(n.250km päässä kodista)...hinautin auton lähimpään GM huoltoon ja hihnapyörä vaihdettiin uuteen...muita vaurioita ei ollut kuulemma tullut.
En tiedä onko siellä jouduttu purkamaan alipaineletkustoja...ja asenneltu ne sitten jotenkin ulkomuistista.
kommentteja , neuvoja vian määritykseen ja kokemuksia...kertokaa!!!
autoa ei voi katsastaakkaan, kun valo vaan palaa.
ja 2000 euroa ei oo vielä kasassa, että vois dieselkorjaamollekkaan mennä....
imusarja puhdas, EGR kalvo ehjä, suodattimet vaihdettu PA/Ilma, ei havaittuja alipainevuotoja.
ajossa ei nykimistä tai muita häiriöitä.
kiihtyvyys: 0-100km/h tasamaalla n.2-3min(2km) 8) ..ilman ahtopaineita ja 3800rpm/max
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Tuossa tilanteessa kävisin kuiteski letkut vielä kerran läpi.Ei tarvi isoa reikää nii on aivan sekasi koko auto.
Toimiiko muute jarrutehostin kunnolla?
Mullahan lähti turbon alipaineletku irti vahingossa ja se oli semmosen alumiiniputken sisällä ettei sitä nähny ja kiihtyvyys oli tosi huima :lol:
Niitä letkuja menee tosiaan sinne sun tänne ja niistä on vaikea ottaa selvää.
Jos et löydä mitään vuotoja nii koitan saada auton sisälle ja piirtää jonkinlaisen kaavion miten letkujen pitäis mennä.
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juu, kannattaa tsekata ne letkut. Tuo oireilu alle 2500rpm alueella viittais alipainevikaa, jolloin EGR ei jaksa aueta.
Itseäkin vitutti, kun eivät GM:llä osanneet tehdä yhtään mitään mun autolle. Ite piti keksiä kaikki.
Ja ohjeita ei saanu, edes alipaineletkujen kaaviota, mutta mutulla ne löysi paikkansa.
teeäm
Viesti Kirjoittaja teeäm »
Mulla 2.0dti ja autonliittimestä antaa vian ruiskupumppu viallinen, vaihtoon. mutta pumpusta tulee eri vika.
Penkissä n.300rpm sekoaa pyörintänopeusanturi ja kun se heittää vähän niin ohjelma laskee arvot persieelleen ja auto ei käy.
Yksi mahdollinen vika on että kannessa olevat O-renkaat vuotaa ja sammuttaessa pumppu tekee alipaineen paluuletkuihin ja imee kannesta moottoriöljyä nafta puolelle ja pyörintänopeus kiekko, missä ne hampaat on, oli mustassa öljyssä mutta en tiedä sekoittaako se singaalia(öljy), tai sitten se pyrintänopeus anturi on itsessään rikki.
Voikohan sitä pyörintänop anturia mitenkään mitata? Nauhajohtohan siinä yleensä katkeaa tai hankautuu muovi pinnasta ja ottaa maihin. En usko että käämitys siellä nauhan päässä rikkoutuu.
Oohmega
häiriövalo jatkuvasti päällä ajelin nyt n. 12.000km ( ja siis ilman ahtopaineita)
ennenkuin sain rahat kasaan pakolliseen remonttiin.
ja viikon päästä perjantaina loppuu ajoaika autosta...eikä voi katsastaakkaan jos
tuo riivatun valo palaa...ja päästöarvoja ei voi mitata.
vein auton nyt keskiviikkona pajalle...
eka autoremppa jonka teetän yleensä vieraalla....kun ei näihin nykyisiin vehkeisiin pelkkä nyrkki, kyrpä ja tonnitalja riitä työkaluiksi...vaan pitää olla kaiken maailman tietokoneet.
ilmoittivat Dieselkorjaamolta että
pumpun sähköaivoissa kuulemma jotain vikaa...ja ei voi kuulemma korjata, vaan piti vaihtaa koko pumppu.
BOSCH testipenkissä pumppu koeajettu irrallaan...ja pumpun aivot ei suostuneet juttelemaan edes Bosch:in tietokoneen kanssa.
UUSI pumppu tilalle(vanha pitää antaa kuitenkin vaihdossa ?!?! ..mitähän ne sillä tekee, jos pumppua ei muka voi korjata!?!?....)..ilmeisesti tehdas korjaa ja myy taas uusina asiakkaille.
taas rahvasta kustaan silmään.
BOSCH Dieselkorjaamolla remontille kertyi hintaa 1950 euroa töineen...(Opel merkki liikkeen arvio oli hatarat n.3000 euroa)
auto valmistunee ensi tiistaina...pitänee yrittää leimata samantien, jos ei vikavalo taas syty palamaan ennen sitä....
Dieselkorjaamolta on matkaa katsastuskonntorille kuitenkin n. 2 kilometriä.
PS:
HUOM!!!
UUsi pumppu maksaa saksassa (ebayssä) 990Euroa...mutta riski jää itselle, kun sen sieltä tilaa ja vika ei korjaannukkaan....ja miten lienee takuuasiat.
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Oohmega kirjoitti: ja viikon päästä perjantaina loppuu ajoaika autosta...eikä voi katsastaakkaan jos
poista mittaristosta lamppu niin ei pala :wink:
Oohmega
juuu..ihan hyvä idea muuten, :o
mutta kun eipä taida auttaa...rajoitin tulee silti ongelmax ja 3800rpm ei taida riittää
päästömittaustestissä :cry: ...
LUMI
Oohmega kirjoitti:juuu..ihan hyvä idea muuten, :o
selittää että kun on niin tukkonen kun egr sotkee niin ei vaan kierrä :wink:
Oohmega
Piti rauhottua pari viikkoa enste
että osais kirjottaa jotain mutta kuin painokelvotonta.
vein siis auton keskiviikkona 3.1.2007 pajalle...
no sain Omegan sitten seuraavan viikon tiistaina9.1.2007 illalla 17.00 per.seen alle ajoon...
en ehtinyt enään katsastaa samana päivänä...
ajelin auton kotia ja kampesin peräpään ilmaan ja kiristelin käsijarruvaijerit...josko keskiviikkona leimalle...
illal kävin viel ajelulla , kaverin luona ja kaffeella huoltiksella ... ja 02.00 kotiin nukkumaan. Vara ajokki 89 micran jätin kaverille ajoautox..
aamulla starttailin ...lähti käyntiin kolmannella yrittämällä....eikä pakkasta kuiteskaankiun pari astetta ... ja ennen aina lähtenyt käyntiin kuin palmun alta...vikavalon palaessakin.
no ajelin suoraa päätä kats konttorille ja leima paperiin...päästömittaus kuitti oli sieltä valtuutetusta BOSCH dieselhuollosta joten Omegaa ei tarvinnut röyhtäyttää konttorilla....
senverran katsatusinssi huomautti ja mittas oikein tulkilla että kitkarenkaissa on tasan 3mm kulutuspintaa...ja sai siis nurinan aihetta.
Helpottunut olo...leima paperis...vikavalo poistunut ja turbo ahtaa taas.
Töihin päiväx ja töiden jälkeen klo 18...nokka kohti oulua to-ja pe työt olisi siis siellä...
ja hotelliin yöx...02.00
aamulla hotellilta lähtiessä auto starttaa vasta seitsemän yrityksen jälkeen
VOI ...ttu...mulla kyydissä vielä pari kolleegaa hotellilta menossa samaan suuntaan... ja tarjosin niilee kyytiä.
9 tunnin työpäivän jälkeen ...olisi pitänyt lähteä asiakkaiden kanssa katsomaan jääkiekkoa(Oulun Kurpat ja mikälie) otteluun.
Omega ei p.e.r.k.e.l.e käynnisty ollenkaan ei edes kyhäää...
ja akku loppuu jo 20 hekutuksen ja starttausyrityksen jälkeen.
VOI V.I.T.T.T.T.T.T.TTTTTU ...tämmöistä palveluako saa 1950 eurolla...
auto kestää ajaa 700km...ja oon 16 asteen pakkasessa tilailemassa hinausautoa itselle....muu porukka menee muilla kyydeillä sitten jääkiekkootteluun ja pitkälle illalliselle ottelun jälkeen.
soitto...dieselhuoltoliiikkeen kaverille...ja sanoja en paljoa säästellyt.
Auto hinataan Oulun GM:lle...ja valtuutettu BOSCH dieselhuoltoliike lupas maksaa viulut.
Mut eipä paljoa lohduta tässä vaiheessa.
hinausauto heittää meikäläisen hotellille... Vi. tutuskäyrä erittäin korkealla...onnex mulla ei ole mitää kertasinkoa tai vastaavaa ulottuvilla...muuten olisi saanut lukea seurauksista iltasanomista...
aamulla taksilla töihin 20 km...
...aamusella GM:lle soitto ja lupaavat ottaa Omegan sepitykseen...
yritän soittaa 12.00 jälkeen GM:lle 7 kertaa 1,5 tunnin sisällä enkä saa sieltä huollosta ketään vastaamaan...puhelu siirtyy aina keskukselle takaisin.
lopulta saan työpäivän kiirehdittyä kasaan ja taksilla GM:lle n.15.00...
Omega on ulkona...ja meen sisään...laskua kertynyt...100 eron kantturoille...polttoainejärjestelmään uusittu kaikki paluuletkut ( korjaamon jäljiltä kuulemma letkut olleet huonosti kiinni) ja systeemi ilmattu......ja otettu BOSCH pajalla laitettu ylimääräinen takaiskuventtiili pois...
Opelin paluukierto ei ole tankkiin saakka vaan pumpulle, joten semmoisia takaiskuventtiileitä sinne ei saa missään nimessä laittaa.!!!!!!!!!
Omega käynnistyy taas vaivoin(GM:n huoltopäälliikkö käynnistää)...kolmannella yrittämällä... jätän auton käyntiin...
maksan laskun ja ajelen kotia uskaltamatta sammuttaa autoa koko matkalla....tankkaukseen tai kaffeellä käydessä.
Launataina yritin käynnistää omegaa kotipihalla...että olis päässyt lähikauppaan ryynimakkaran ostoon.
Omega ei käynnisty...ei p.erkele edes kyhääkkään puksuttaa savunkiehkuraakaan...
kilautin kaverille..ja sain Micran taas takaisin....
Micra sentään käynnistyi kertalaakista.
luottamus GM merkkiliikehuoltoon ja Bosch Valtuutettuun korjaamoon kasvaa entisestään...
tuumin että saavat hakea tuon Omegan tuosta pihasta maanataina klo 8.00 sinne Valtuutetulle BOSCH korjaamolle...ja sen lystin maksaja en ole minä
juu...nielin kiukkuni nopeuttaakseni korjaamolle pääsyä ja ilmasin itse
sunnuntai iltana polttoainepumpun...ja sain rakkineen taas vaivoin käyntiin...sammuttelin myllyn taas klo 23...ja
herätyskello 3.00 yöllä rääkäisi, että kavisin käynnistelemässä autoa taas kertaalleen että se p....kele käynnistyy sitten aamusella.
ajoin sen sitten maanataina klo.8.00 valtuutetulle Diesel -korjaamolle ja sanoin että älkää soittako ennen kun ootte varrmoja asioista...vika siis löytynyt ja myös korjattu.
ajoivat auton heti korjaamohalliin...
tiistaina soi puhelin 15.30...ja sanoivat auton nyt olevan kunnossa...
vika oli ollut murtuneissa polttoaineen paluuletkujen liittimissä...ne oli nyt vaihdettu...sanoin että en jouda nyt hakemaan autoa ennen klo 17.00 ku liike menee kiinni vaan noudan auton vasta keskiviikko iltana....
antaa sen nyt seisoa siin pihalla yks vuorokaus...niin näkee taas mikä on todellisuus.
kun kävin sitten auton keskiviikkona...niin sain kuulla että autoa tallista peruutellessa
vian korjauksen jälkeen...oli taas vikavalo palanut moottorin käydessä
n 15 sekuntia...ja ottaneet auton taas takasin tietokoneen tarkastukseen.
vikaa hehkuissa, tai hehkun rele viallinen....
tarkemmat mittaukset osittivat sitten yhden hehkuista palaneen.
olivat vaihtaneet omatoimisesti uuden hehkun...ilman eri käskyä.
kaikki hehkut autoon vaihdettiin n.40.000km sitten...eli olivat siis melko uudet.
ja nyt tuon hehkun palaminen luutavasti aiheutui nyt noista yhtäjaksoisista pitkistä starttaussessioista ilmausten ja käynnistysyritysten
aikana....pariin otteeseen oman akun loputtua ja apuakunkin loputtua...
ei veloitusta...ja maksoivat Bosh merkkihuollossa myös Oulun GM:n aiheuttaman laskun.
nyt n.8000km ilman huolia ja murheita...toistaiseksi
ELI paluuletkut vaihdettu kahdesti eri "ammatti"liikkeiden toimesta ja kasattu haljenneilla ja murentuneilla liittimillä takaisin....
ja liittimet rikottu alunperin jo ekan irroituksen yhteydessä.
VAATIKAA AINA UUDET LIITTIMET JOS MERKKILIIKE UUSII LETKUJA!!!!
tämä oli vissiin tarinan opetus!!!
Pienikin ilmavuoto paluuletkuissa ja niiden liittimissä tyhjentää polttoainejärjestelmän
muutamassa tunnissa auton seisoessa, koska paluuletkut suuttimilta menevät pumpulle...ja paluuletku taasen tankkiin lähtee pumpulta....
polttoaine lorisee siis tankkiin ja ilma jää pumppuun...!!!
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuo ilma pumpussa muuten särkee ennenpitkää pumpun sähkölaatikon, ilmakupla jää sähköosan alle ja se ei siksi jäähdy naftan avulla kun on ilmapatja eristeenä.
Moose
Viesti Kirjoittaja Moose »
Itselläni oli aikoinaan samoja ongelmia auton kanssa, liikkeessä auto kävi 5 kertaa jonka aikana he vaihtoivat paluuletkut 2 kertaan. Vuoden päästä siitä vika uusiutui silloin vaihdoin itse paluuletkut paksumpiin ja kankaan kanssa vahvistettuihin ei vikaa ole sen koomin näkynyt (siitä on nyt about 3v. aikaa). Merkkiliikkeessä kun vaihtavat aina alkuperäis osiin, eli jos letkut hapettuu/ haurastuu alkuperäisessä jo vuoden sisällä, niin he vaihtavat samallaiset mehupillin paksuiset letkut tilalle. Uudet letkut maksoi vajaa 10 egee... :lollis:
reppana
Re: Omega 2.2 diesel...vikavalo palaa jatkuvasti.
Viesti Kirjoittaja reppana »
Omega 2.2 turbo D Ihastuin ajo ominaisuuksiin, mutta nyt alkaa huumori loppua auto seisoi tallissa reilu pari kuukautta, nyt kun piti lähteä
ajoon ei käyntiin ei sitten millään,onhan mulla ollu muitakin nakuja ja olen pelannut niiten kanssa mutta tämä on yli veto,ensin katoin
suodattimen ei ollu vettä eikä muutakaan töhnöä,en tiedä miten vois ilmata muuten kun suutin putkesta jos olis päässy ilmaa järjestelmään,
onko naftapumppu tankissa ,ääntä sieltä ei ainakaan kuulu, auto on 2002 malli jos jollain on ollut samoja ongelmia olis kiva kuulla......
Terveisin onnellinen opelistin poika -(z)- :thumbsup:
Jos remonttia alkaa olla yhtä paljon kun vikavalo miehellä niin sitten myydään osia ja edullisesti!!!!!!!!!!!!!
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Oliko suodatinkuppi täynnä? Vai laskitko tyhjennysruuvista ainetta pois, niin tuota ei voi tietää. Nyt suodatinpurkin kansi auki ja täyteen dieseliä ja sitten kansi kiinni (tai kansi löysälle ja varovasti painetta tankkiin). Siirtopumppua ei ole erikseen.
reppana
Tarvii huomena syventyä ongelmaan uudella tarmolla,olen kolmetuntia lukenut näitä ongelmia,kyllä tietoa löytyy kun vaan jaksaa etsiä.
toivottavasti löydän ongelman,syksyllä auto pelas kuin pitääkin joulukuussa vein talliin kerran käytin välillä ,voihan se olla ilmavuoto
kun tuntuu olevan aika usein mainittu. Kiitos osanotosta palaan myöhemmin asaan ei passaa lannistua TV reppana... -(z)-
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Siell'ä ei tankissa ole siirtopumppua ja siksi se on tosi tarkka tiiviydestä,polttoaine nousee tankista lappoilmiöllä ja vuotoa ei saa olla sitten yhtään että jaksaa nousta.
Tuo seisonta aika on ollut niin pitkä että polttoaineet painelleet takaisin tankkiin ja se voi olla tuskaa saada käyntiin.Mutta jos auton paluuletkut on huippukunnossa kyllä pitäis tuokin seisonta-aika mennä ongelmitta-
reppana kirjoitti:Tarvii huomena syventyä ongelmaan uudella tarmolla,olen kolmetuntia lukenut näitä ongelmia,kyllä tietoa löytyy kun vaan jaksaa etsiä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
