Astra G laiska ja pörisee
mikaleni
Viesti Kirjoittaja mikaleni »
terve
Minusta on tullut vakiokävijä tällä sivustolla eikä Opelikaan oo ollu kuin kuukauden pihassa :D
Mutta asiaan. Millainen on muiden Astra G 1.8 16V väännöltään? .. minun on tuntuu kovin laiskalta alhaisilla kierroksilla. Hiljaisessa vauhdissa ei uskalla laittaa esim kakkosta silmään jos tarkoitus ei ole kiihdytellä.. todella laiska alhaisilla kierroksilla.. on hyvä olla aina tollanen yli 2500kierrosta jotta voi olettaa Astran kiihtyvän kaasulla.. onks tää normaalia?? tai mikä voisi olla? Muuten kiihdyttää ja kiertää nätisti kierrokset loppuun saakka.. ajettukin vain 71000tkm -98vm.
Toinen juttu. Kylmänä käynnistettäessä auto pörisee jännästi.. tuntuu tärisyttävänkin.. Mutta ongelma poistuu heti kuin kone lämpenee?? Pakarissa reikä? tiivisteet vuotaa?
Osaaks kukaa sanoa?
Kiitos taas avusta
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
puola rikki, tulppa pimee, jossain liittimessä kontakti häiriöö. Viekö kone öljyä? jos vie niin voipi olla vaikka tulpat karstottunu. Jos on muuttuvapituuksinen imusarja, niin voi olla läpät imusarjassa jumissa. Ne säätelee mitä kautta imusarjassa ilma menee matalilla ja korkeilla kierroksilla. vaikuttaa esim. alavääntöön jos jumissa.........
Noi oli vaan ihan arvailuja eikä mitään faktaa. viisaammat saa oikaista :)
Ite pitäis kans tutkia toi imusarja juttu, jos vaikka olis semmonen muuttuva malli. Ongelma on nimittäin sama, että ei ole alavääntöä. Joskus kun oon kurkistanut imusarjaan niin se on ollu aivan täynnä mustaa töhnää. Ei yhtään ihme että välillä vähän onkin häiriöitä. Onko näissä ees muuttuvia imusarjoja?? joku joskus meinas että saattaa olla...
Forte auttaa joihinkin ongelmiin. Se punakorkkinen suuttimien ja ventiilien puhastus aine. Laitetaan bensan sekaan.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
mikaleni: itellä homma parani kun pisti EGR:n tukkoon. Kenguruilmiöt poistui ja alaväännöt löytyi.
t.Jukkis
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Omasta mielestä tuo uudempi 1.8 16V on melko huonosti vääntävä ainakin verrattaessa F Astran 1.8 isolohkoon joka menei ihan eri tavalla alhaaltakin, ja se pörinä on lisäilma pumppu joka pumppaa ilmaa pakosarjaan päästöjen vähentämiseksi eli kuuluu asiaan.
jacky
Viesti Kirjoittaja jacky »
Joo itellä myös saman mallin astra g ja toi alaväännöttömyys on ihan "tyyppi vika" joka taitaa kaikissa samanlaisissa ilmetä. Kyllä minuakin aina vituttaa kun saa sen kaasun kanssa olla tarkkana että pääsee liikenteeseen ja ettei kone hirveästi huutas lähdettäessä :lol: Noh... ongelma ei puistu kun autoa vaihtamalla ja nyt ois kova hinku vaihtaa tuommonen 2,5l v6 omppu :wink:
Juzzi
Muistaakseni tuossa vielä sähköinen kaasupoljin mikä saattaa vielä osaltaan vaikuttaa.
mikaleni
"ja se pörinä on lisäilma pumppu joka pumppaa ilmaa pakosarjaan päästöjen vähentämiseksi eli kuuluu asiaan"
Voinko siis olettaa että se pörinä mikä kylmällä koneella ilmenee on siis tämä lisäilmapumppu joka pörisee?
Lämpimänä ei tee tätä.
Juzzi
mikaleni kirjoitti:"ja se pörinä on lisäilma pumppu joka pumppaa ilmaa pakosarjaan päästöjen vähentämiseksi eli kuuluu asiaan"
Kyllä juuriki näin, lämpimänä se ei ole toiminnassa koska ei ole kylmäkäynnistys rikastusta päällä.
mikaleni
kiitos avusta :D
