Omegan ovi rämisee
JoGo
Omegan ovi rämisee
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Tuli vähän huonommalla tiell ajon jälkeen b-omppuun semmonen ongelma, että kuskin oven sisältä tais irrota jokin vaijeri tai tms. osa. Eli kuuluu semmoinen epämääräinen "lärinä/korina(?)" siitä lukitusnupin lähettyviltä.
Kysymys kuuluukin kuinka ovipahvin sais purettua ilman kirosanoja ja mitä sieltä mahdollisesti kannattaisi samalla rasvata/kunnostaa.
-Nimimerkki. Ei oo mukava kuunnella mussiikkia kun ovi rämisee hulluna vieressä basson tahdissa :lol: -
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
heh mulla oli kans räminää kuskin ovessa (räminä suoraan verrannollinen basson db tasoon) ... kun aukaset sen oven ja katot lukon ala puolelle ni siinä on pari ruuvia jotka ainakin mulla oli löysällä...
ja pahvihan lähtee ihan vaan irrottamalla ala reunassa muutamia ruuvveja en kyllä kaikkia ruuvvien paikkoja muista... mutta lukkonuppi lähtee kun otat nupin kyljestä sen punasen läpykän irti (uusiä läpyköitä saa ooppelilta)
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Omassa ei ainakaan tarvii nuppia irroittaa, sama koskenee myös muita B2- malleja; nuppi mahtuu tulemaan reijästänsä läpi sellaisenaan. 2000- mallisessa on erilainen nuppi kuin 01:ssä, mutta sekin mahtuu reikänsä läpi kun se on sellainen ylöspäin kapeneva nuppi. Tuo uudempi on liki suora.
a.tikkanen
no nii no teillä huipuilla onkin jo noin hienommät mallit....
mpj78
Viesti Kirjoittaja mpj78 »
b omegassa ei ole vaijereita vaan metalli tangot 2 kpl. jos ovat irti niin myöskään avaus/lukitus ei toimi. tätä punaista lapykkää ei tavitse rikko vaan se lähtee pienellä meisselillä vääntämällä irti. tämän lukitusnupin takaa paljastuu 1 ruuvi.
