manta b käynti häiriö
mantaB2.2
Viesti Kirjoittaja mantaB2.2 »
pari kuukautta sitten käynnistetty ja pyöri hyvin.Nyt röpöttää ei käy tyhjäkäyntiä savuttaa ja vie tolkuttomasti pensaa, tulpat märät.liian rikkaalla näyttäs pyörivän mutta mikähän vikana??
kone 2.2cih 2litrasen ruiskulla eli muistaakseni le-jetronic.
Realsanta
pari vinkkiä
- Ilmamäärämittarin jousi on päässy löystymää jostakin kumman syystä -> avaa kansa ja kirista vaikka 2-3 pykälää
- Paluupuoli tukossa -> nostaa pa-paineen
- pa-säädin rikki
- ilmamäärä mittarin läppä takertelee ei mee tarpeeksi kiinni tyhjäkäynillä?
noi tuli näin aluksi mieleen
mantaB2.2
juu tuon jousen kiristyksen kokeilinkin jo mutta pitääpäs käydä tarkastamassa nuo muutkin
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
boksissa vettä
Viesti Kirjoittaja ?! »
ruiskun lämpötila anturin liitin irti/anturi särki.->tukehtuu bensaan
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Realsanta kirjoitti:pari vinkkiä
no tota en nyt menisi testaamaan ensimmäisenä, jos kone ennen hyvin toimi eikä ihmeempiä ole välissä viritelty. Tosin voihan sitä sitten löysätäkkin :wink:
Itsekkin kyllä tarkastaisin anturit ja liittimet, sekä pensanpaineen.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Boxissa vettä.
mantaB2.2
boxi näytti kuivalle.kirjan mukaan pensan tulo letku tulee paineen säätimelle(mötikkä imusarjan lähellä).ja alempi letku olis paluu letku niin pitäskö paluuletkuun puhaltamalla mennä ilma läpi tankkiin?? ei ainakaan menny kun kokeilin.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
letkut menee justiin toisin päin, paluu säätimeltä ja tulo siihen toiseen
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
