Imusarjan katkenneen pinnapultin irroitus (OHC)
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Eli tuossa kaputin kantta tutkiessani huomasin, että on jossainvaiheessa joku aasi katkaissut imusarjan pinnapultin ja nyt pitäis saada se pultin jämä pois.
Eli minkähänlainen homma on kyseessä, kannattaako tehdä itte vai onko kustannuksiltaan niin minimaalinen homma teettää esim. TammerDieselillä, missä olisi tarkoitus plaanauttaa kansi ja hiotuttaa venttiilit?
Käytössä normaalin kotiautotallin työkalut.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Luulis tuon melko heleposti irtoavan vastakierretapilla?
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
mun mielestä vastakierretappi on viho viimeinen ratkaisu se jos katkee sinne sisään niin sitte se vatsa kova homma on edes koneistamot ei koske näihin tapauksiin. vastakierretappi myös pullistaa pulttia entistä tiukempaan reiän kierteitä vasten. jos siinä on pikkuinenkin nysä näkyvissä niiin ensin antaa olla vuorokauden jonkinlainen ruosteenirroitus/voiteluöljy siinä ja sitte lukko pihdeillä kiinni ja yrittää vääntää siitä auki sen jos ei onnistu niin toinen tapa mitä olen kuullut käytettävän on että hitsaa siihen pultin päähän jonkun metallipalan kiinni mistä pääsee vääntämään. onnea yritykselle.
Miro.Simounen
Poraa sopiva reikä 4mm ja lyö torksi pala siihen kiinni.. itellä irtos pakosarjan pinnapultti tuolla tapaa. Vastakierretappi ei saanu mitää aikaa sille.
ps. en ota sit mitää vastuuta tuosta ohjeesta :whack:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kannattaisiko soittaa sinne tammer-dieseliin ja kysyä mitä moisesta operaatiosta velottaisivat samalla kun muutakin kannelle tekevät?
Välttämättä ei niin paljoa maksa jotta kannattaisi itse alkaa turaamaan.
glo
TJT kirjoitti:Kannattaisiko soittaa sinne tammer-dieseliin ja kysyä mitä moisesta operaatiosta velottaisivat samalla kun muutakin kannelle tekevät?
Niinhän tässä yritinkin, mutta taitaa oll maanantai liian kiireinen/krapulainen päivä puhelimeen :) Täytyypi mennä perjantaina paikanpäälle
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hitsaa siihen jämään m10-m12 mutteri kiinni ja anna jäähtyä.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juho M-P kirjoitti:Hitsaa siihen jämään m10-m12 mutteri kiinni ja anna jäähtyä.
tuo on juuri se millä nuo lähtee irti ja jos sen verran vielä jalostaa tuota niin hitsaa ensin siihen rikan kiinni ja sitten vasta sen mutterin
glo
Juu kai sitä voisi kokeilla hitsata se irti siitä, kun dieselillä maksaa 57e/h irroitustyö ja menee YLEENSÄ 1/2h, mutta mun säkällä ne tusaa sen kanssa 3h, jolloin tulis halvemmaks ostaa kansi, johon ei ole pulttia katkaistu
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
Jep. Vedä migillä sopiva mutteri paikalleen tai prikka. Ei se hitsi siihen kanteen tartu, alumiinia pitäs oleman. Sillain saat palan irti kannesta.
T-Dieselissä on taulukoitu hinta sen pultin irroitukseen, veloitus 1/2 tuntia, vaikka lähtis 2minuutissa.
glo
Tänään lähti kansi oikaistavaksi ja samalla pyysin irroittamaan tuon pultin, olikin btw. pakosarjan pultti, mutta enivei. Paja ei tällä kertaa ollut Tammer Diesel.
