Omega venakopat vaihto KIIRE
Masa329
eli mitä kaikkea joutuu purkamaan kun vaihtaa venttiilikopan tiivisteen? ilmesesti melko paljon olisiko joku osaisi kertoa iten toimia? Kyseessä 2.5 V6
Omega x25xe
Imusarjan päällä on neljä pulttia, ne auki, imusarjaan tulevat kaikki letkut+johdot irti. Egr-venttiilin joutuu myös löysäämään. Imusarjan päälimmainen osa lähtee näin pois. Imusarjan väliosan joutuu myös ottamaan pois. oli muistaakseni kahdeksalla torxpäisellä pultilla kiinni. Itse aukaisin ne tavallisella 10mm hylsyllä. Näin imusarjan väliosa sopii nousemaan sen verran, että venttiilikopat sopivat lähtemään. Edestä katsottuna oikealla puolella on kotelossa nippu johtoja. Tämä kotelo kannattaa avata jolloin saat johtoja vedettyä sen verran pois edestä, että on helpompi laittaa kansi uuden tiivisteen kanssa paikalleen.
Itse panin myös tiivisteliiman uuden tiivisteen kanssa ja toistaiseksi on pitänyt.
BusCaa
