vectra a:han mikä alustasarja/saa tarjota jos on kaupan
powerofopel
Mitä kokemuksia tai muuta tietoa?
tarkoitus olisi hankkia 2,0-93 vectraan joku alustasarja suht edullisesti ja nyt sitten kaipaillaan vähän neuvoja. katselin tossa ja löysin muutamia merkkejä:
weitec ultra gt
FK HIGH TEC
CUPLINE
ja madallusta kaipaisin jonkin verran, kuitenkin että maavaraa jäis ainaki 80mm, puskurina tulee toimimaan 2000:sta otetut.
ja minkä verran ois sopiva tiputus 40/40, 60/40 vai 60/60?
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Itse ostin juuri tuon fk high tec 60/40mm a vectraan.Hintaa oli 329e kitupiikistä..Ja kotiovelle tuotuna ilman mitään postikuluja.4kk oon ajellu tolla paketilla ja ihan tyytyväinen olen.Aika kovahko setti tuo on ajaa varsinkin matalaprofiilirenkailla.
powerofopel
onkos muuten hyvä toi etupään madallus enemmän ku takapään, 60/40. muuttaa kyl kylki profiilin ilmettä jos etupää matalammalla...
onkos noi kitupiikin tavarat ihan ehtaa kamaa takuun kera?
powerofopel
onkos noi kitupiikin tavarat ihan ehtaa kamaa takuun kera? kuulostaa kyl houkuttelevalta toi kotiovelle toimitus :D
hesssu
Tälleen sanotaan kitupiikissä noista takuuasioista:
Jos tuote on mennyt rikki voit mennä sen kanssa valtuutettuun suomalaiseen huoltoliikkeeseen takuuhuoltoa varten. Sinun pitää vain esittää ostokuitti, sen kanssa takuuhuolto onnistuu. Mahdollisimman tarkka virhekuvaus auttaa myös. Poikkeuksena ovat aluekoodivapaat DVD-soittimet, näiden takuuhuolto onnistuu vain meidän kauttamme.
Takapää jää korkeemmalle,mutta kun itse laitoin vararenkaan,lastulystä kontinpohjan,subbarin ja vahvarin niin tuli perä samalle korkeudelle kun etupää :D Eli jollei takana mitään painoa niin kyllä on selvästi etupää alempana.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Saattaa olla että itelläki tulee alustasarjan osto eteen, joten nyt kokemuksia ja hintatietoja esiin.
Paljonkohan maksaa tommosen setin vaihto liikkeessä?
Corsa OPC -09
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oon itte suunnitellu H&R-jousia (-30mm) ja iskareiksi joko Koni Sportit tai sit KYB:n AGX:t. Jos en itte laita kiinni, niin HML:n Aulangontien Pesu&Huolto lupas kesällä työn hinnaksi 100€... Siellä vaihdatin aikoinaan Asconaankin jouset ja iskarit hintaan 300mk.
powerofopel
tekis mieli tilata noi fk:n satsi tuolt kitupiikistä, mutta kattelin tossa tuningpartsista, FK-AUTOMOTIVE HIGH TEC ALUSTASARJA niillä oli kahta eri mallia,
esim.
60/40 (M14 etuiskari) 395€
60/40 (M16 etuiskari) 395€
mitä noi meinaa? jotai kierrettä vai?
powerofopel
upataas tääkin.
elikkä edelliseen viestii ei ole tullut selvennystä, eli onko toi m14/m16 niin iskarin yläpään kiinnityksen kierre vai mikä?
onko kellää kokemuksia supersport iskareista?
http://www.nettivaraosa.com/451232
vai saako jostai laadukkaampia tuohon hintaa tai halvemmalla?
isomaila
Supersport -iskarit
Viesti Kirjoittaja isomaila »
Itse laitoin lokakuusa Vectra B:n alle juuri tuolta (ed. viestin linkki) ostetut Supersportin iskarit ja 60/40 -madaltavat jouset. Toimitus vei vajaa kolme viikkoa ja meni juuri kuten oli luvattu.
Jousitus on jäykähkö. Jäättömillä asvalttiteilä auto on tällä alustalla todella hauska ajaa lujaa. Kuoppaisella jääkelillä ei. Paketti toimii juuri niinkuin myyjä etukäteen kertoi: 60 mm madallettaessa paketista tulee jäykkä, koska madallus tehtiin joustovaraa lyhentämällä.
Kyllä minä olen ainakin tyytyväinen ostokseen ja saamaani asiantuntevaan palveluun.
powerofopel
kokeillaas vielä jos sais jotain suosituksia vielä. jos jollain ois ylimääräisenä jonkuu näköstä sarjaa niin tarjouksia otetaan vastaan :) parin viikon sisällä on kyl päätettävä mitä sinne alle laittaa että saa joskus ton projektin vielä liikkeelle...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Laita KW -60/60 satsi tai sitten KW -60mm jouset ja Bilstein Sprint iskarit.
On ainakin hyvä ja jämäkkä :D
Nismo, millo lie taas ajos
powerofopel
-jupe- kirjoitti:Laita KW -60/60 satsi tai sitten KW -60mm jouset ja Bilstein Sprint iskarit.
olikos kw:llä erillaisia satseja? hintaa on kyllä vähän turhan paljon, mutta halvalla ei hyvää saa :P vai saako??? :-?
-jupe-
On -40/40mm, -60/40mm, -60/60mm sarjoja
-60mm jouset vaatii lyhyemmät iskarit
powerofopel
-jupe- kirjoitti:
iskarit on ostettava joka tapauksessa kun vanhoista (vakio etu-) pumpuista tuli mehut pihalle -40 jousilla...
