joka menee lohkoon oli revennyt pitkittäin muutaman sentin matkalta. Todennäköisesti syystä että lepäsi osittain moniurahihnan päällä. Käärin ympärille kumista eristenauhaa. Mikä ko. letkun tarkoitus on eli pitäisikö vaihtaa heti vai riittääkö myöhemmin?
Kyseessä siis Omppu 2.2. -02
Paisuntasäiliöstä lähtevä ohut yläletku
via
wannabetuner
Osku
Jarno.v
via
Mitä tarkoittaa että moottori keittää?
Nousevatko lämmöt myös mittarissa yli vai onko kyseessä jotenkin huomaamaton tapahtuma? sillä luulisi kaikkien pysähtyvän jos lämmöt lähestyy ylärajaa.
Re: Mitä tarkoittaa että moottori keittää?
Jos paisuntasäiliössä on paine, niin neste kiehuu vasta n. 110c lämpötilassa. Ilman painetta neste kiehuu 100c:ssä.via kirjoitti:Nousevatko lämmöt myös mittarissa yli vai onko kyseessä jotenkin huomaamaton tapahtuma?
Käytännön haittaahan tuosta ei ole, sillä flekti ja termostaatti hoitavat työnsä, eikä moottori pääse normaaliajossa lämpenemään millään 100c lämpötilaan. Varsinkaan talvisin.
Lallevihtinen
Aztaroth
Suosittelen samaa... ja jos monta kertaa auto "keittää" niin jossain vaiheessa voi mennä paljon muutakin. Voipi käydä niin, että tuo flekti ei käynnisty tarpeeksi ajoissa ja lämmöt nousee siten, että heittää vedet pihalle... ei välttämättä kaikkea mutta osan, jolloin jäähdytys heti huononee.. Eli vaihda hyvän sään aikana se letku....Lallevihtinen kirjoitti:Suosittelen vaihtaan letkun, on tullu koitettua paikata jäähdytys letkuja huonolla menestyksellä niin monta kertaa, aina tahtoo ruveta tihkuun jostain välistä. Se letku tuskin ees paljo maksaa.
Opel Astra GSI 2.0 -93
