V6 Calibrasta paine-asetelma sökönä
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Eli kiihdytin reilusti ja kokeilin ensimmäistä kertaa auton omistusaikana kiihdytystä ilman TC:tä ja sateisella säällä--> huonostihan siinä kävi :o Suttasi tyhjää kunnes vaihdoin kolmoselle ja sit tunsin ku kytkin painuki melkein pohjaan ja käry kävi. Auto tien sivuun ja kokeilin niin väkisin painamalla saa vaihteen sisään. Kytkin tuntuu menevän tasaisen löysästi aina lattiaan asti. Meniköhän pelkkä paineasetelma vai kytkin myös? Tästä oli joskus puhetta mutta ei löytyny söörtsillä.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
No jos avaat kytkimen niin eikö siihen kannata joka tapauksessa vaihtaa kytkin paketti , jolloin tulee myös uusi painelaakeri, niin ei tartte enään vähään aikaan availla.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Laita samantien kevyempi vauhtipyörä jos et ole jo vaihtanut.
cm-cali
Keltäs noita kevyempiä v-pyöriä kannattas kysellä ja mikä noitten hinta-hyötysuhde on??
Kawasaki ZX-6R -04
Juzzi
cm-cali kirjoitti:Keltäs noita kevyempiä v-pyöriä kannattas kysellä ja mikä noitten hinta-hyötysuhde on??
esim po-metal hinta varmaan jossain 200€ nurkilla ja parempi kierrosherkkyys ja kaasuun vastaavuus.
lowcali
Aiheesta on aika paljon juttua V6 koneiden viritys topicissa. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
