SENATOR A Pulttijako?
Opelfun
Sattuisiko joku muistamaan A-Senun pulttijakoa ja keskireiän halkaisijaa? Sain hallintaani tuollaisen enkä ole vielä jaksanut mittailla, kun on noiden etuvetoisten kanssa enemmän tullut räplättyä...
ascona_hx40
Opelfun
Opelfun
JS34
5X120 näyttäs olavan...
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=75912
...tota A Senatoria ei laitettu tonne taulukkoon kun niitä on muutenkin niin vähän ja itseasiassa ei ole ainakaan mulla tietoa millasia vanteita siihen vois alle etes heittää...
...mut jos sellainen tarpeeliseksi nähdään että tuolla taulukossa A Senatorikin olisi niin voin mää päivittää taulukkoa ja lähettää sen ylläpidolle muokattuna sivustolle liitettäväksi.
Mielellään siitä lisää infoa kaipaisin, saataisiin vähän kattavampaa tietoa jotta se palvelisi paremmin käyttäjiä, ei se pelkkä pulttijako hirveesti lämmitä...?
Opelfun
veksu
- in memoriam
ascona_hx40
Älkää nyt jauhako tuota soviterengas-sontaa enempää, palaa pinna kun yrittää kertoa jollekin sopivista vanteista ja väliin tulee jotain munakadettikuskia kertomaan esso-totuuksia.veksu kirjoitti:no väljä on aina väljä
0,5mm erokin on todettu haittaavan.
vs. vw->opel sovitteet
Vanne keskittyy navassa olevilla pulteilla ja hyvin tekeekin sen kun vanne kiinnitetään pientäkin järkeä käyttäen (ensin kevyeen momenttiin ja ristiin kiristettynä - sitten lopulliseen 10kg momenttiin). Tämä on testattu lukuisilla eri vanne/napa-konstruktioilla omakätisesti. Eri asia lienee noiden nykyvessojen irtopulttikiinnitykset, mutta sellaisesta ei ole A-Senatorissa kyse.
JS34
Nooh, mikäs mikäs... ?ascona_hx40 kirjoitti: Älkää nyt jauhako tuota soviterengas-sontaa enempää, palaa pinna kun yrittää kertoa jollekin sopivista vanteista ja väliin tulee jotain munakadettikuskia kertomaan esso-totuuksia.
Ei se vanne välttämättä pysy keskellä napaa vaikka siellä on oikeen kokoset soviterenkaatkin, joten kyllä sillä on merkitystä.
Muovisella soviterankaalla ei iso/raskas vanne pysy paikallaan navassa vaikka se on kunnolla kiinni, itsellä esim. Rial:n vanne ei pysynyt paikallaan vaikka pultit kuinka puno tiukalle.
Siksi monissa nyky vanteissa monissa on jo metalliset soviterenkaat (sekä 5-pulttinen jako) joka pitää paremmin vanteen keskellä napaa kuin muovinen soviterengas, metallisella soviterenkaalla ei vanne pääse niin helposti liikahtamaan navassa, varsinkin kun käytettävät vannekoot ja vanteiden massat on kasvaneet.
Mut tuokin asia on paljolti vanteen osien materiaalista kiinni, sekä miten ja millä välineillä se on kiinni navassa.
ascona_hx40
JS34
Ihan normi kartio pulteilla ja muovisoviterenkailla ne oli kiinni autossa mitkä tuli vanteitten mukana.
Joka kerta kun ajo terävään routaheittoon niin vanne liikahti navassa senverran että alako jumalaton ravistus joka ei loppunut ennen ku käytti pultit irti ja kiristi uudelleen. (7X17" vanne)
Noissa nykysissä (7X18" vanne) ei oo ollu mitään ongelmaa kun niissä on metalliset soviterenkaat ja ihan samallainen kiinnitys molemmissa.
Nykysissä on vielä takana speicerit eikä sekään ole muutanut tilannetta huonompaan suuntaan.
En tiä oliko noissa "ongelma" vanteissa tai sen materiaalissa jotain vikaa mut ei niitä saanu pysymään kohillaan...
