ascona sammuu eikä lähde käyntiin!
as-gona
Ärsyttävä vika Asconassa. Kyseessä -86 1.8i. Muuten toimii loistavasti, mutta aina joskus sammuu kesken ajon eikä lähde käyntiin. Sitten kun odottelee jonkun aikaa 1/2h-24h, niin lähtee hyvinkin helposti ja taas ajellaan vaikka kuinka kauan. Pari viimeistä kertaa sammunut ylämäessä. Viimeisimmällä kerralla oli kaveri mukana, joten sain katsottua hieman moottoria käynnistettäessä(turhaan), eikä tuntunut kipinää tulevan tulpille asti. Muutoin sähköä riittää vaikka stereoihin asti ja starttikin pyörii, mutta ei vain lupaa. Ehdotuksia, pliis!
t.steel
as-gona
Eipä ollu rele. Sattuipa sopivasti auto sammumaan lähelle varaosaliikettä, joten kävin hakemassa relen, mutta eipä auttanut. 45 min seistiin silti. Sen jälkeen ajettiin kilometri. Seistiin taas vähän aikaa hinausta odotellen. Nyt auto on pihassa ja siinä saa nyt vähän aikaa miettiä tekosiaan.
Eli auto tosiaankin ajon aikana pysähtyy kuin seinään. Ei yski eikä köhi. Moottori vain sammuu. Öljy-ja latausvalot palaa eikä sano mitä vaikka yrittäisi kuinka vauhdissa käyntiin. Joskus oli bensapumppu rikki, jolloin sammui samaan tapaan, mutta lähti vielä vauhdista käyntiin...
kumimuumi
as-gona
Ruiskun boxin vaihdoin viime keväänä (tosin uuteen vanhaan). Siihen liittyi silloin kyllä samankaltainen vika, mutta ei niin "jokotai" luonteinen. Kun auto oli sammuakseen muistutti se enemmän yskiessään bensan loppumista, joskin kesti ajaa pidempään tehojen pikkuhiljaa kaikotessa. Myöskin käynnistysyritysten aikana lupaili aina silloin tällöin. Tässä ei turhia luvata eikä yskitä. Kun auto sitten huomenna hörähtää käyntiin, ei tartte paljo starttia pyörittää, vaan heti ollaan valmiita. Onhan se varmaan niinkin että se boxi voi antaa useammanlaista vikaa, mutta kun on niin kallis osa, niin jätän sijoittamatta. Sijoitan mieluummin uuteen autoon.
Kai sen sytkänohjauksen tosin vois vaihtaa...
TEROtin
Juke1985
Hall-anturi paskana? löytyy virranjakajan alta:
http://img160.imageshack.us/img160/6986 ... ajacr1.jpg
sytytysyksikön tunnit täynä? lämpenee nii heittää antamasta kipinää,löytyy puolan alla:
http://img47.imageshack.us/img47/7328/puolanallaet2.jpg
kuvatut osat on 1.6S vectrasta
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
-VMK-
Juke1985 kirjoitti:Hall-anturi paskana? löytyy virranjakajan alta:
Virranjakajan sisältä ei löydy muutakuin pyörijä tässä mallissa. Sytkää varten moottorissa on kampiakselin tunnistin ja sekin induktiivinen.
Ja erillistä sytytysyksikköä myöskään ei löydy vaan on sisällytetty moottorin ohjainlaitteeseen.
EDIT: Nämä minun löpinät kuuluvat kyllä tähän topikkiin http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=117662
Tuli vähän väärään paikkaan
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Pistoolisankari
as-gona
Motonetistä löytyisi tuollainen...
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT OPEL ASCONA ETUVETO
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva
kontaktipintaan!
1,8-S/i 82--86 Bosch (Hall-anturi/7 napaa rivissä). . . . . 10-8002 19.50 ???
Muuta Hall-anturiin viittaavaa en ko. ruiskukoneeseeni sivuilta löytänyt. Eli tällaistako tarkoititte?
kontaktipintaan!
TEROtin
-VMK-
Hall-anturinkin voi testata ottamalla sakarahelmapyörrin irti ja virtojen ollessa päällä käyttää metallista rakotulkkia Hall-IC:n ilmävälissä. Tulisi kipinöidä jos ehjä.
Hall-järjestelmän sytkän ohjaimen voi testata seuraavasti:
-Virranjakajan kansi pois ja pyörittää kone sellaiseen asentoon että pyörtimen sakara jää ilmaväliin
-Kytke kipinäväli puolan toisiojohtoon
-Virrat päälle
-Koita saada Hallin nolla- liittimeen hyppyjohto ja raapaise sillä maihin.
-Jos ohjain on kunnossa niin ilmävälissä syntyy kipinä.
Vaikka nämäkin testit menisivätkin läpi niin ohjaimen lämmettyä se voi kuitenkin alkaa kummittelemaan.
-Virrat päälle
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
as-gona
Juu...sytkäyksikön vaihto ei auttanut mitään. Jatketaan siis. Uuteen virranjakajaan tuskin alan sijoittamaan, käytetyn voisi jostain tietty metsästää. Onko kellään tietoa hintatasosta? Motonetistä katsoin hall-antureita...käykö sama anturi sekä ruiskuun että tavan malliin? Miten alipainesäädin vaikuttaa ja millaisia ongelmia sen rikkoontuminen tuottaa? Miten sen toimintaa voi testata?
Huh. Paljon kysymyksiä...
