Omega nykii,pätkii ja käy kolmella pytyllä tyhjäkäynnillä.
juzuu
Viesti Kirjoittaja juzuu »
Mikä vaivaa jos auto pätkii kun antaa kaasua vähän enemmän ja tyhjäkäynnillä se käy kolmella pytyllä. :-? . Joskus ajossakin etenkin jos bensaa on enää n.6l ?
Tulpanjohdot vaihdettu uusiin ja jakajankansi..tulpissakaan ei ollut vikaa.
Jos jollain ollu samoja ongelmia niin kertokaa ihmeessä miten saitte loppumaan.. :)
AsTrA2000
Re: Omega nykii,pätkii ja käy kolmella pytyllä tyhjäkäynnill
Viesti Kirjoittaja AsTrA2000 »
juzuu kirjoitti: Mikä vaivaa jos auto pätkii kun antaa kaasua vähän enemmän ja tyhjäkäynnillä se käy kolmella pytyllä. :-? . Joskus ajossakin etenkin jos bensaa on enää n.6l ?
Mulla oli sama ongelma astra x20xev:ssä ja poistu vaihtamalla puolan.Viisaammat neuvokoon lisää, kun omastakin sain tietää muilta viisailta :D
^-Karoliina-^
Viesti Kirjoittaja ^-Karoliina-^ »
Mulla oli sama ongelma Nissanissa. Siihen vaihdettiin koko virranjakaja ja alko pelittämään. Uusi tosin saaattaa maksaa aika hyvinki ni kannattaa käydä kyselemässä jostain purkaamolta
SMNM
Onnea
Viesti Kirjoittaja SMNM »
Joo, mulla on ihan sama juttu kuules TÄLLÄ HETKELLÄ omegassa. Paitsi että se ei lähde enää edes käyntiin. Mullakin nykis ja pätkis ja sit ku antoi vähän lämää ni meinas sammuu. Ja ei käynyt kaikilla. :///
temevee
Viesti Kirjoittaja temevee »
Kuulostaa tutulta... Pösö tilttas samankuulosiin oireisiin. Polttoainepumppu on död :wink:
Tohon kans kerittiin vaihtaa puolaa, tulppaa ja tulpanjohtoo ja ties mitä, ihanan halpaa.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Yep. Itellä samanlaisia oireita= jakajan pyörijä halki, kansi ihan musta sisältä (ollu vissiin pieni kipinämyrsky).. Uus pyörijä ja kansi, avot! 8)
Vectra B2 2.0DTI -00
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Laittasin kanssa roponi likoon puolan / puolan johdon puolesta. Aikanaan Mazda 1300 ssa puola ylikuumeni, kun jäi autoon virrat päälle muksujen leikkien jäljiltä. Auto kävi hyvinkin vaivaisesti ennenkuin hoksatttiin, että puola oli tulikuuma. Oireet hyvin samanlaiset, kuin kuvaamasi.
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Pisti silmään mainintasi "etenkin, kun bensaa on jäljellä 6 l". Onko sulla yleinen tapa ajella vajailla tankeilla? Näin pakkasilla kondensiovettä kertyy puolityhjään tankkiin. Oletko kokeillut tankata täyteen kera masinolin tai vastaavan? Talvella kannattas pitää se tankki mieluummin yli, kuin alle puolillaan tai ainakin aina tankatessa täyttää säiliö täyteen vaikka sitten ajelisikin sen liki tyhjiin.
