Omega -91 rivi 6 2.6l (moottorilla varmaan flunssa)
dare-lpr
Viesti Kirjoittaja dare-lpr »
Meinasin tarkistaa sytytykset omega -91:stä.Autossa on RIVI 6, 2.6 litrainen kone. Mikä on oikea tulppa johon stroboskooppi tulee kytkeä? Kone vaikuttaa mielestäni nuhaiselta. Tuntunut heti kansipahvin vaihdon jälkeen. Ei kiihdy matalilla kierroksilla, eikä mielestäni väännä samalla tavalla kuin ennen. Olisiko jako voinut mennä pieleen? Vai kävisikö kone tällöin ollenkaan? Miksi tosta moottorista ei muuten löydy mitään tietoa eikä kukaan tunne sitä juurikaan yhtään? :o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jako voi olla hampaan pielessä.
Strobon johto tulee 1-sylinteriin.
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
ei sen ketjun kyllä pitäis mennä pieleen....mut jos on vaan paffi vaihdettu niin tartteeko sitä kettinkiä ees irrottaa?mulla se on kyl aina tehny tota että matalilla kierroksilla ei ehkä niin kiihdy ku luulis mutta neljän tonnin kohalla saa hirveen piikin ja sit mennään.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ne dualramin läpät aukeaa juurikin 4000 rpm paikkeilla niin siitä se johtuu.
Eikös tuossa joudu sen nokkapyörän irroittamaan nokasta kun ottaa sen kannen irti.
omegalady
joo no sitä just ajattelin että onko siinä yläpuolinen nokka että joutuuko sen irrottaa.tulipahan selväksi sekin. :D
ku muistin että se on siellä alapuolella.
dare-lpr
Juu kyllä se ketju pitää irroittaa.En tiedä ton jaon kanssa ku jotkut sanoo että se ei saisi heittää yhdelläkään hampaalla. Ottaa muka heti kiinni. Mutta jokatapauksessa kiitos vastauksista.Tuskani helpotti heti.
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Itsellä oli sama homma, kun rempan jälkeen oli vedot hieman kateissa. Jako oli hampaan pielessä. Ja koneena oli tuo cih:n kuutos motti. Tosin 3.0i.
