Lohkoon kierteitä kannenpultille
Peanuts
Kävi tässä tämmönen asia ilmi kun oltiin vaihtamassa C20NE koneeseen kannentiivistettä että oli yhen kannenpultin paikasta n1cm matkalta reiän yläpäästä lähteny kierteet pultin mukaan, oli vielä pultissa kiinni. Uskaltaakohan tota vielä kokeilla että kestääkö lopuilla kierteillä kiinni, näky olevan n. 2cm matkalla vielä kierteitä tallella siellä reiän pohjassa, tähän hätään kun ei ole oikein tyrkyllä mitään välineitä millä lähtis korjaamaan??
Ja sitten tulevaisuutta ajatellen: Onko ainut korjausmahdollisuus tohon sitten joku helicoil (tai jotain) sarja, vai onko muita, ja onnistuuko korjaus niin että on lohko autossa kiinni ja kaikki hilut sisällä??
Peanuts
Peanuts
JJ
jep seuraava koko, itselle tehtiin koneistamossa kun ei helicoilia löytyny niin seuraava normikierre koko eli M12, sit vaan pultti kaupasta oikean mittainen pultti.Peanuts kirjoitti:Mites toi kierteiden teko, ite meinasin vähän että helpoimpana vaihtoehtona vetäis seuraavaa kokoo olevalle pultille kierteet lohkoon ja sit uutta pulttia kehiin
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Peanuts
Vilderi
Tutun cih mottiin tein 25mm pitkän holkin, ulkona M16x1, sisällä moottorissa ollut M12x1.25 (?)
Eli lohkoon poraus, uusi kierre, holkki liimalla pulttia ja mutteria hyväksikäyttäen perille asti ja ollaan niinkuin ei mitään.
Isomman pultin laittaminen on vähän tyhjää, pultille täytyy miettiä uudet momentit ja asteet että se vastaa muita..
Toisaalta, kyllä näitä tehty on molemmilla tavoilla..
Ammattilaiselta koneistajalta menee 10 minuuttia maksimissaan moisen holkin tekoon...
Ja lainaan löytyy yleensä porat ja tapit....
Peanuts
veksu
- in memoriam
harza
Peanuts
tero76
Mutta tuolle koko sarjalle voi sitten jäädä aika kova hinta, kun eivät noita yksittäin myy?harza kirjoitti:Mä suosittelisin kanssa tuota holkitusta. Eli reikä porataan isommaksi, kierre siihen, ja perään holkki. Esim Wurth myy moista sarjaa, eikä siinä yhellä terälle, holkille, kierretapille ja holkin asennus tapille suuria hintaakaan jää. Ja sitten voi käyttää normi pulttiaTestattu on ja toimii!!
harza
tero76 kirjoitti:Mutta tuolle koko sarjalle voi sitten jäädä aika kova hinta, kun eivät noita yksittäin myy?harza kirjoitti:Mä suosittelisin kanssa tuota holkitusta. Eli reikä porataan isommaksi, kierre siihen, ja perään holkki. Esim Wurth myy moista sarjaa, eikä siinä yhellä terälle, holkille, kierretapille ja holkin asennus tapille suuria hintaakaan jää. Ja sitten voi käyttää normi pulttiaTestattu on ja toimii!!
Myyvät yksittäinkin. T: ex-wurthin myyjä
Peanuts
Nyt meinaa olla semmosta ongelmaa että täältä päin ei oikein pulttikaupoista tahdo löytyä tollasta M12x1,25 pulttia, eli tietääkö kukaan onko jossain autossa esim. opelissa tai muun merkkisessä kyseisen kokoisia kannenpultteja että tilaisi sitten tuonne varaosa liikkeeseen semmosen pultin? Mielellään jos olis vielä 10.9 vahvuudella kun nuo nykyiset omat pultit on 10.9.
