Omega-A käy kolmella?
Vepezu
Viesti Kirjoittaja Vepezu »
Elikkä.. auto käy kolmella joten pitäisi saada apua ongelmaan, venan nostimia yritetty katsoa ja päällisin puolin näyttäisi olevan kunnossa muttei sitä varmaan niin saa katsottua..
Nokasta yritetty käsin pyöritellä mutta on aika tiukka ja ei lähde pyörimään..
Kipinän saa ja bensa haisee, onko mahdollista että onko venttiilissä/nostimessa häikkä?
Auto käy tyhjäkäyntiä ja koneesta ei kuulu mitään epämääräistä kolkutusta/kilinää.. käy vain kolmella :/ ehdotuksia, vinkkejä ja apua otetaan mielellään vastaan :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Virranjakajan kansi umpipaskanen. Ei varmaan ikinä vaihdettu.
Vepezu
Kaikista tulpista tulee kipinä, että mites se voisi se olla?
Se kipinä voi olla niin heikko ettei jaksa sytyttää seosta.
Omassa 2.0i Omegassa oli sellanen ominaisuus et kävi tyhjäkäyntiä neljällä, mutta jos vähä kaasutti, rupes käymään heti kolmella. Vikana oli alkuperäinen 300tkm ajettu virranjakajan kansi+pyörijä.
Vepezu
Niin tiettyhän se voi olla siinäkin.. pitänee yrittää katsoa se virranjakajan kansi.. mutta kyllä silmämääräisesti antoi kaikilla tulpan johdoilla yhtä hyvän kipinän.. Olisiko muita ehdotuksia vielä?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Jos kaikille tulpille tulee kipinä niin varmaan jokainen sylinteri käy vajaana. Mites sytytysjohdot? Ookko ikinä vaihtanut? Omaan vectraan on hiljattain tullut semmonen vika et hieman kylmäkäynnistyksen jälkeen alkaa käydä 3:lla mutta kun polkaset kierrokset yli 4000 tonniin niin alkaa käymään hyvin. :o Suuttimethan tuosta jo vuotavat ja varmaan kannentiivistekki mutta auto lähteekin kohta vaihtoon tai paaliin :lol:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Vepezu
Juuri vaihdoin kaikki johdot ja tulpat.. eli ei ole niistä kiinni.. 3:ssa sylinterissä on vika, se ollaan saatu selville, siitä ottaa tulpanjohdon pois niin tyhjäkäyntiääni ei muutu miksikään, eli se ei lähde mukaan kun autoa käyttää.. Voisiko männässä olla reikä yms? vai lähteekö siinä vaiheessa edes käyntiin? tietäisi pois sulkea noita vaihtoehtoja..
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Ettei vaan olis pakoventtiili palanu? Joskus vuosia sitten oli Asconassa samankuulonen vaiva...
Kuva Hakkapeliitan hautajaiset...
Huohottako? Joskus on noista ompun koneista hajonnut mäntiä,m-renkaiden väliset kannakset on lähtenyt kävelemään.
Puristuspaineiden mittaus selventää jo aika paljon asiaa.
