Omega B/tiivisteen vaihto
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
Tässä tulee selvään kysymykseen todella outo kuvaus = en tiedä tarkalleen minkä nimisestä osasta on kyse.
Auto on Omega 2.0i 16V vm. 1995. Moottorin perässä, kannessa on kiinni jokin osa, johon tulee ainakin nestekierto, pakokaasun kierto ja jotain antureita. Osan nimeä en tiedä.
Joka tapauksessa sen ja kannen välissä oleva tiiviste vuotaa pakokaasua. Ostin tiivisteen (alkuperäisosa) ja se maksoi 2,50 Euroa. (Luulin että tuohon hintaan merkkiliikeestä ei saa edes mainoskynää!)
Mutta tiiviste pitäisi vaihtaa ja siinä sitten onkin se ongelma, johon ehkä joku teistä tietää vastauksen. Omegan kone on niin takana moottoritilassa, että ko. osa on melkein rintapellissä kiinni. Yläpuolelta sinne ei näe kuin peilillä, alta näkee, mutta on toivottoman kaukana normaalille kädenmitalle. Kysyin Opel-korjaamolta paljonko vaihto kustantaisi. Eivät antaneet arviota, mutta epäilivät että kansi täytyy käyttää irti. Toinen korjaamo sanoi, että eiköhän sen pääse vaihtamaan, jos vaihdelaatikon perän pudottaa alas tai ottaa koko lootan pois. Ainahan tietysti voi käyttää konetta pois.
Onko teillä tietoa miten tuo tiiviste kannattaisi vaihtaa?
Syyskuusta lähtien on korjauksia kärryyn tehty lähes tuhannella eurolla, eikä siinä ole mitään isompaa vikaa ollut :sad:
Optimisti: Opelin tankki täyteen
Mixu
Viesti Kirjoittaja Mixu »
No käsittääkseni se on EGR-venttiilin jalka. Tohon kysymykseen olen itekin miettiny vastausta. Tarkoitukseni on samall poistaa toi viheliäinen venttiili pois karstoittamasta konetta!
Samaan onkelmaan törmäsin eli tilaa on melkoisen niukasti. Itte venttiilin alle tulevan tiivisteen voi vaihtaa helposti, mutta kannen levyinen rungon tiiviste jo vaatiikin jo ylim. purkamista.
Ken tietää?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Omega B:n konehuone on varsin ahdas vaikka isosta autosta on kyse. Moottorit ovat hivin lähellä rintapeltiä. Purkamalla osia edestä saadaan kuitenkin jonkin verran lisää työtilaa. Tukippa tällaista vaihtoehtoa:
-irroita pyyhkijät varsineen
-irroita pyyhkijöiden alla oleva muovisuojus (muutama ruuvi ja tuulilasin alareunan tiivisteen alla muovi "klipsejä", jotka löytyvät, kun nostaa tiivisteen alareunaa ylöspäin).
-irroita pyyhkijänmoottori vivustoineen
Nyt työtilaa pitäisi olla jo mukavasti enemmän.
Lisäksi voit irroittaa auton oikealta puolelta raitisilmasuodattimen ja vasemmalla sivulla olevan peltiluukun, jonka kautta ainakin V6 -malleissa moottorin takaosaan pääsee paremmin käsiksi.
