calibra käy miten sattuu kuumana
mikama83
Viesti Kirjoittaja mikama83 »
kun ton naputuksen syyn sain selville ni tuli sit tämmönen ongelma että kylmänä kone toimii
normaalisti mutta kun lämpiää niin kierrokset jää 2000rpm ja pudottaa siitä 1500rpm ja siitä hyvin hitaasti normaaliin tyhjäkäyntiin.Jos on kokemuksia niin kertokaa koska auto on tosi ärsyttävä ajettava
ja konehan on c20xe.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itellä risa ilmamassamittari oireili samalla tavalla.
Etkös tuossa naputustopicissa sanonut laittaneesi jonkun volvon massamittarin?
Jumittava tyhjäkäyntisäädin voi moista myös aiheuttaa,mutta luulisi sitten kylmälläkin koneella samaa tekevän.
mikama83
joo tai siis se oli vaihdettu sillon ku sen ostin..kai sekin sit on pistettävä vaihtoon?
mikama83
onko toi tyhjäkäyntisäädin oikealta nimeltään tyhjäkäyntilisäilmaventtiili?..jos on niin on kyllä
aika kallis osa vaihtaa :(
mikama83
loppujen lopuksi sain selvalle että kaasuläppäkytkin ton vian aiheutti..jos jollakin on samanlaisia oireita
niin toi kannattaa myös tarkistaa.
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Onkohan c20ne koneessa muita mahdollisia vikakohteita kuin kaasuläppäkytkin joka voisi aiheuttaa sen eli kone kun kuumenee tarpeeksi alkaa tyhjäkäyntikierrokset nousta ja laskee sitte hyvin hitaasti, laskuun menee jopa useampi minuutti, oireet ainakin viittaa kaasuläppäkytkimeen.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jarza kirjoitti:Onkohan c20ne koneessa muita mahdollisia vikakohteita kuin kaasuläppäkytkin joka voisi aiheuttaa sen eli kone kun kuumenee tarpeeksi alkaa tyhjäkäyntikierrokset nousta ja laskee sitte hyvin hitaasti, laskuun menee jopa useampi minuutti, oireet ainakin viittaa kaasuläppäkytkimeen.
Oisko se luuluisa vedenlämpö tunnistin hapettunut tuntopinnaltaan,tai muuten rikki. :-?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
mikama83 kirjoitti:onko toi tyhjäkäyntisäädin oikealta nimeltään tyhjäkäyntilisäilmaventtiili?..jos on niin on kyllä
sehän se.ja on tosiaan kallis motonetissäkin.usein siinäkin letkussa haavaumia,jotka liikkeen mukaan(tai siis kun kääntelee)ottaa ilmaa ja taas välillä ei.
