Mitäs nämä on?
havericky
Mitä nämä ovat? Miten toimivat ja miksi?
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Dumppejahan nuo näyttää olevan.
Päästää paineen pois turbon jälkeen kun kaasu nostetaan ylös. Suojelee turboa ym. paineiskuilta.
havericky
Öö...liittyykö varmasti ahdinjuttuihin?
http://www.knighta.f9.co.uk/mods/ecotek/ecotek.htm
Luu
Ihme vekottimelta kuullostaa.
Isompi kyllä näyttää dumpilta, mutta ei näköjään sitten ollut.
Epäilempä vaan toimivuutta tuolle laitteelle, ainakaan en itse siihen rahojani pistäisi.
havericky
sama täälä.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
olisko "huohotuskaasujen ulkoilmaan saattokone"
saadaan huohottamaan ulkoilmaan, siksi se T-haaramöykky on varmaan takaisku...
(tää on sitten raaka veikkaus)
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
B-Vectra GSI:ssä Englannin pojat ovat useampikin moista kokeilleet, mutta vaikutusta ei ollut juurikaan ( joku jopa taisi muutoksen jälkeen penkissäkin ihmetellä kun ei mitään vaikutusta ollut ) eli se ainakin on X25XE / Y26SE koneen yhteydessä hyödytön. Mokoma Ecotekki :smile:
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
ei vissiin kannata...
kun katto noita päästö arvoja niin asennuksen jälkeen ei ainakaan suomessa leimaa irtoa.
ja hc:t kin nousi eli "polttaa" huonommin.
TUME
Viesti Kirjoittaja TUME »
http://www.ecotekplc.com/reviews.htm heh, se säästää pensaa....joku hieno humpuukijuttu.....
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Saahan siitä kivan värisen mötikän konehuoneeseen.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Kampikammion huohotuksen suodattimiahan nuo on ja ne onkin tarkoitettu käytettäväksi silloin kun huohotinletku menee ns. ulkoilmaan. Esim viri koneissa huohotinletkua ei voi laittaa kaasuläppäkoteloon koska se yleensä ahdistaa liikaa ja sitten käy esimerkiksi niinkuin mulle että öljytikku lentää määkeen.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Eikös noi Englantilaiset sivut kertonu vähä toista ku huohotinletkuntuunauksesta???
Käyppä lukemassa!! :roll:
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Molempien toiminta perustuu takiskuventtiiliin. Niin ja tuo pienempi tulee tehostimen alipaineletkuun ja sen tarkoitus on päästää "tarkoin määrätty ja ennalta säädetty" annos ilmaa imusarjaan tietyillä kierroksilla. Isompi taasen on tarkoitettu huohottimen letkuun. Siinä toimintaperiaate on se, että huohotuksella saataisiin alipaine kampikammioon. Rauta pyörii paremmin tyhjiössä nääs. Saavutettava etu normaalissa käyttömoottorissa on epätodennäköinen tai vähintäänkin kyseenalainen.
Tuolla brittisivuilla näköjään keskityttiin vain tuohon pienempään nippeliin.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nuo molemmat kuvan kikottimet ovat sama ecotek-venttiili. Toisessa vain on pieni ilmansuodatin päässä, jonka funktio on tuon tekstin perusteella lähinnä vaimentaa ääntä. Ecotek myy tuota Pipercrossin suodatinta noihin lisähintaan.
opelmeister
No se on sitten ollut saman valmistajan jossain kataloogissa, mistä mää olen sen nähnyt. Oli vaan kovin saman näköinen. No kaikki tyynni: humpuukia ja pippelinvenytystuuninkia..
