Vectra A 1.6sv Yskii ja pätkii kylmänä
mvT
Ongelmana on nyt se että kylmän koneen kun starttaa käyntiin niin se röplöttää ja ei käy tyhjäyntiä, ja jos heti lähtee liikkeelle nii nykii nii maan Prkleesti. Mutta kun kone lämpenee niin se taas toimii täysin normaalisti.
Ja mainittakoon vielä erittäin vahva bensan katku kylmänä käytettäessä.
Ryyppy ainakin toimii normaalisti, sen olen tutkinut ja ainoat epäilykseni on siis että onko tuo kaasutin jostain tukossa??
Apua siis kaivataan.
tursas
Re: Vectra A 1.6sv Yskii ja pätkii kylmänä
....jos toi automaattiryyppy ja sen toimiminen tai toimimattomuus on saatu varmasti pelattua ulos ni mulla tossa toisessa C Asco sv:ssä on vähän samanlaista vikaa ja mä epäilen, että se vika vois olla siellä sähköpuolella (puola ?) ja että se ei kylmänä ja kosteena kävis kaikilla pytyillä puuttuvan kipunan takia. Sitä vois vähän arvailla tosta bensan hajustakin...mutta arvaus tämäkin...mvT kirjoitti:Ongelmana on nyt se että kylmän koneen kun starttaa käyntiin niin se röplöttää ja ei käy tyhjäyntiä, ja jos heti lähtee liikkeelle nii nykii nii maan Prkleesti. Mutta kun kone lämpenee niin se taas toimii täysin normaalisti.
mvT
Niin miksei se puolassakin voisi olla..
Kun vika ilmeni, uusin tulpat, -johdot, virranjakajan kannen ja lähetyssaarnaajan mutta mitään ei tapahunut.
Ja tosiaan se poltelee moottorin vikavaloa aina kylmänä, mutta sitä se on tehny niin kauan ku toi mulla on ollu joten en usko sen olevan kytköksissä tähän vikaan, taitaa olla pikemminkin ominaisuus..
jamata
Juke1985
Pura ja puhdista kaasari. tuppaa oleen tyyppivikaa tuossa kaasarissa.
Tuossa kasaus ohjeet: http://www.gowerlee.dircon.co.uk/2E3type.html
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
mvT
No niin nyt alkaa viat selvitä mutta vielä on vähän epäselvyyksiä.
Kaasuttimen irroitin ja putsasin, ei ollut tukoksia mutta muuta vikaa löytyi. Kiihdytys pumpun vipu oli hapettunut jumiin auki asentoon ja yksi alipaine letku oli murtunut.. Nyt auton käytös on muuttunut lähes täydellisesti pieni nykiminen läämpimänä on hävinnyt ja kaasuun vastaavuus parantunut ja kulutus putosi n. 2l/100km.
Mutta kylmänä nykii ja hyytyilee vieläkin kunnes vika valo ekan kerran syttyy.. Luin juuri vika koodit ja
sietä tuli tällainen vastaan ku 47 elikkä jos nyt olen oikein ymmärtänyt että se on Moottoriöljyn lämpötila anturin ylijännite. Missähä tossa on sellainen anturi vai tarkoitetaanko tällä nyt normaalia moottorin lämpötilan anturia? Ja mistä tämä vika voi johtua?
ipa
anturi löytyy lohkon takapuolelta. eli imusarjan alta.mvT kirjoitti:No niin nyt alkaa viat selvitä mutta vielä on vähän epäselvyyksiä.
mittarille on oma anturi imusarjassa.
onhan korin ja moottorin välinen maapiuha kunnossa.
mvT
mvT
Opelfever
ylös..
oletko saanut vian selvitettyä?
meikällä tuntuu olevan sama ongelma:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 982234f61b
mvT
Juu ei ole aika riittänyt ton tutkimiseen nyt mutta ku roikassa hetken pitää nii aina pääsee kivuttomasti liikkeelle.. Mutta vikakoodit viittas tohon öljynlämpötilan anturiin, vaihdan sen kunhan vain ehdin..Opelfever kirjoitti:ylös..
