a vectran todelliset ongelmat(kaivataan jelppiä)!!
tuukka69
Remppailin vectran sytytyspuolen kokonaan alustaloppuun asti,sytytysmoduuli,tulpat,sytytysjohdot,puola,moottorinohjauksenlämpöanturi,induktiivianturi.eikä moottorilähde käymään
kipinä tulee tulpille eli ilmeisesti on polttoaine puolella vika.sytytysmoduliin ei tule virtaa kynällämitatessa kun 1napaan ja luulen että 2napaan pitäisi tulla että toinen ohjaisi sytytystä ja toinen ruiskua.Olisiko kellään tietoa moisesta modulista?aloin jo miettiä että voisiko olla tehdasviallinen moduli kyseessä??sain ruiskulle tulemaan hyppyjohdolla polttoaine suihkauksia eli luulisi olevan niidenkin kunnossa...
ekomies
tuukka69
ei pitäisi olla bensapumpulla mitään vikaa kun sekin on jo vaihdettu ja avainta kääntäessä alkaa pumpata normaalisti ja rele naksahtaa sitten kun on paineen testannut.mikä lenet se toinen rele sen bensapumpun releen vieressä?Olisiko jollain sille sytytys modulille kytkentäkaaviota jossa näkyisi värikoodit johdoille että voisin tarkastaa kytkennät varmaksi että ovat oikein kytketyt??ekomies kirjoitti:Ettei olisi bensapumpun rele kaput,se vaikuttaa moneen asiaan.
-WW-
Monessa a-vectrassa sekä e-kadetissa ongelmana että ei lähde käymään jos viisari edes hieman lähellä punasta. Bensavalonkaan ei tarvitse palaa, tämä ongelma havaittu muutamassa 1.6i ykspiste ruiskuisissa vekottimissa. Tuleeko kipinä muutes joka tulpalle? Jos ei niin tarkistappa että pyörijä pyörii startatessa..
Kannattaa toki tekniikkakin kertoo jos jotakin kysäsee..
- Rusko Motorsport -
paspartuu
tuukka69
Re: a vectran todelliset ongelmat(kaivataan jelppiä)!!
Vika paikallistettutuukka69 kirjoitti:Remppailin vectran sytytyspuolen kokonaan alustaloppuun asti,sytytysmoduuli,tulpat,sytytysjohdot,puola,moottorinohjauksenlämpöanturi,induktiivianturi.eikä moottorilähde käymäänkipinä tulee tulpille eli ilmeisesti on polttoaine puolella vika.sytytysmoduliin ei tule virtaa kynällämitatessa kun 1napaan ja luulen että 2napaan pitäisi tulla että toinen ohjaisi sytytystä ja toinen ruiskua.Olisiko kellään tietoa moisesta modulista?aloin jo miettiä että voisiko olla tehdasviallinen moduli kyseessä??sain ruiskulle tulemaan hyppyjohdolla polttoaine suihkauksia eli luulisi olevan niidenkin kunnossa...
ipa
tuukka69
Täytyy tuota kokeilla jos siellä olisi joku kontakti häikkä.Onko tuossa kaasuttimessa miten noita hajoavia pampuloita eli voisiko olla joku niistä mennyt jumiin tai ei toimia ollenkaan??ipa kirjoitti:oletko käyttänyt ruisku boxin piuhoja irti?
omasta loppui nykiminen kun käytin kaikki ruiskuun liittyvät liittimet irti ja putsasin kontakti pinnat.
ipa
ei siinä ruiskussa ole oikeastaan mitään mikä voisi vaikuttaa nykimiseen. paitsi jos ruiskusuutin tai sen tiivisteet vuotaa.
tuossa on kaikki mitä siintä saa irti
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... 1167819822
tuukka69
Onkos tuo osa kaaviosta nro 18 ilma puolen säätö hommia?Mietin vaan että jospä se ei kunnolla saa välillä ilmaa tai jotain?Tietyllä kierroksella niinkun meinaa"Hyytyä" koko mylly,mutta kun polkasee lisää niin vetää ihan täysin eikä käy täysikaasulla nykimäänipa kirjoitti:ei siinä ruiskussa ole oikeastaan mitään mikä voisi vaikuttaa nykimiseen. paitsi jos ruiskusuutin tai sen tiivisteet vuotaa.
ipa
tuo 18 säätää pelkästään joutokäyntiä.
eli käytännössä laskee ilmaa ohi kaasuläpän kun läppä on kiinni.
E.
oletkos tarkastanu map-anturille menevän ohuen putken kunnon.
imusarjasta menee anturille (rintapeltiin) ohut putki jos putki on poikki tai litussa niin ruisku saa väärää tietoa koneen kuormituksesta.
E.
tuukka69
Miepäs tarkistelen niitä letkuja muutenkin jos se sieltä löytyis se vika.ipa kirjoitti:tuo 18 säätää pelkästään joutokäyntiä.
E.
tuukka69
Putket anturille näyttäisi olevan ihan kunnossa kylläkin löysin yhden huohotusletkun mikä oli aivan hirveässä kunnossa,huomenna uutta tilalle.Tarttui tuossa silmään kun itsehän ostin tämän auton sytytysvikaisena niin huomasin että öljyä on koneessa varmaankin liikaa kun se öljynmäärä on sentin verran max merkin yläpuolellaipa kirjoitti:tuo 18 säätää pelkästään joutokäyntiä.
E.
Olis sitten varmaan hyvä vaihtaa ne öljyt? Tai jos et halua vaihtaa uusiin, niin laitat vanhaa takasin sen oikean määrän.tuukka69 kirjoitti:Tarttui tuossa silmään kun itsehän ostin tämän auton sytytysvikaisena niin huomasin että öljyä on koneessa varmaankin liikaa kun se öljynmäärä on sentin verran max merkin yläpuolellaVoisikohan se ylimääräinen öljy siellä aiheuttaa ongelmia esim labda anturille koska eikös se "haistele" pakokaasua ja sitä kautta säädä ruiskua?Eli siis työntää kohta öljyä lämmityslaitteestakin pellolle kun ei muualta pääse
Liika öljy kun tosiaan saattaa aiheuttaa ongelmia. Kaverin poika vaihto aikoinaan Sierraansa öljyt ja ihmetteli, kun kone sen jälkeen kävi helvetin huonosti ja käryttikin helvetisti. Poika oli sitten kumonnut 4l öljyä koneeseen; laskematta vanhoja pois...
mselinhe
Terve!
Mulla olis saman tyylisiä käynnistysongelmia samanlaisessa vectrassa. Eli kylmänä käynnistettäessä suuttimelle tuleva jännite on 10,8V eikä suihkuta bensaa eikä luonnollisesti käynnisty. Kuitenkin auto lähtee työntämällä heti käyntiin. Lämpimänä mitattuna suuttimelle tuleva jännite on 11,5V ja auto käynnistyy avaimesta heti?? Onko kellään tietoa et mikä on ongelma
