B-Vectra Tyhjäkäyntimoottori
Elf
Elikkä tyhjäkäynti seilaa ja pitäs varmaan vaihtaa tuo tyhjäkäyntimoottori onko tietoa mitä nuo maksaa opel liikkeestä ostettuna? vai tilaanko suoraan motonetistä? vaihto ei vissiin ole vaikea parin mutteria johdot irti ja menoksi?
VW Bora 1.6 16V -00
Jartsa
putsaa se moottori,laita eGr tukkoon ja poraa kaasuläppä kotelosta se pieni letkun lähtö auki 3mm poranterällä,mistä menee letku venttiilikoppaan.säästät melkovarmasti sen 168eur mitä toi moottori maksaa.
tossa vielä tarkemmat ohjeet http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=93225
AksuPaksu
Ainakin x20xev:n tyhjäkäyntisäädin maksaa paikallisessa opel jälkimarkkinoinnissa liki satasen enemmän ku yllä mainittu hinta
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
paspartuu
Elf
paspartuu
No vaihto on älyttömän helppo, ei muistaakseni tarvitse ottaa mitään edestä edes pois ,tai voi olla, että joku letku tai liitin mutta helppo homma. Ainoa pikkasen inhottava homma siinä on se alempi kiinnitys pultti mutta sanoisin, että noin 30min homma. Kaksi kiinnityspulttia ja liitin.
Astra F 2.0 16v GSi
Elf
AksuPaksu
Alemman ruuvin irrottamista helpottaa suuresti, kun varaa hommaan kuusiokoloavaimet missä on toinen pää "pallo", eli voi kääntää vähän vinosta.
smppa
Elf
Erittäin paljon kiitoksia kaikille vastanneille
sain vaihdettua Tyhjäkäyntimoottorin ja Vectra pelaa nyt kuin enkeli enään ei tarvitse jarrua painella kun ajelee pikkuteitä pitkin ja tyhjäkäynti pelaa kuin unelma. aikani taisteltuani n. 1h sain sen kiinni ja tulin siihen tulokseen että tarvitsen ehdottamasti uuden työkalupakin
kunhan aikaa tässä saa aikaiseksi niin pitää vielä tehdä nuo Jartsan ehdottomat toimenpiteet.
Kiitän ja kumarran.
Kiitän ja kumarran.
VW Bora 1.6 16V -00
