Turbo Calibra
anza69
Turbo Calibra
Elikkä kone antaa vikakoodin 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal. Missäköhän mahtaa olla vika kun mittasin anturin sen mukaan se on kunnossa ja johdotuksissa ei ole mitään vikaa. ongelma ilmeni kansi remontin jälkeen. kone on C20LET
qwerty1234
Re: Turbo Calibra
Tuon vikakoodin kuuluukin tulla jos kone ei ole käynnissä. Ei kierroslukusignaalia.anza69 kirjoitti:Elikkä kone antaa vikakoodin 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal. Missäköhän mahtaa olla vika kun mittasin anturin sen mukaan se on kunnossa ja johdotuksissa ei ole mitään vikaa. ongelma ilmeni kansi remontin jälkeen. kone on C20LET
anza69
-WW-
No sit siä saattaakin olla vika. Vaihda kampiakselin asentotunnistin. Tyhjäkäynti on varaohjelman takia korkea.anza69 kirjoitti:jaa. mutta kun vikavalo ei sammu vaikka laittaa auton käyntiin ja kone käy 1500-2000 kierroksen tyhjäkäyntiä ja ei kulje kunnolla. Pitääkö sen ecu kaydä nollaamassa opel liikkeessä auto on vusimallia -93
- Rusko Motorsport -
anza69
nonniin tulihan se vika selville
. tietenki perinteiset moottorin kasauksen jälkee mulle tyhjäkäynnin säätä venttiilin ja nakutusanturin piuhat ristissä
vaihdoin niitten paikan ni rupes pelittää. Viellä olis yksi kysymys nelivedosta kun lämpötila anturi meni rikki asentaessa niin mitä tuo osa maksaa ja saako niitä vaan maahantuojalta?
-WW-
Jos koneen lämpöanturi niin sillon kannattaa hakea motonetistä, oisko ollu 9.50e alkup. boschilainenanza69 kirjoitti:nonniin tulihan se vika selville. tietenki perinteiset moottorin kasauksen jälkee mulle tyhjäkäynnin säätä venttiilin ja nakutusanturin piuhat ristissä
madi
- OCF Moderaattori
anza69
madi
- OCF Moderaattori
Jarno
anza69
anza69
madi
- OCF Moderaattori
