A-Corsasta ovet pois?
^baxxter^
saakos corsasta etuovet pois ilman rälläkkää?
Markus
Kyllähän ne saa, mutta vaikeaa se on. Alkuperäisissä saranatapeissa ei ole samanlaista kaulusta kuin uudemmissa, mikä vaikeuttaa irrottamista. Tapit täytyy lyödä ulos sopivan kokoisella tuurnalla. Tapit eivät kuitenkaan mahdu tulemaan pois keskeltä ulospäin, vaan ylätappi täytyy lyödä alaspäin ja alatappi vastaavasti ylöspäin. Oikea tuurna tai mikään muukaan suora tappi ei käy oven muodosta johtuen. Itse löin tapit pois vasaralla ja taivutetulla 8mm kierretangon pätkällä, jonka pään olin hionut sopivan kokoiseksi. Kannattaa aloittaa tappien liotus ruosteenirrotusaineella hyvissä ajoin. Alkuun kannattaa lyödä tappeja hieman keskeltä ulospäin (pääsee lyömään suoralla tapilla), että saa ne liikkeelle ja sitten sen jälkeen vaihtaa lyöntisuuntaa. Ei ole kovinkaan mukavaa hommaa...
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
jimi hoffa
^baxxter^
okei täytyypi kokeilla. kiitos jaMarkus kirjoitti:Kyllähän ne saa, mutta vaikeaa se on. Alkuperäisissä saranatapeissa ei ole samanlaista kaulusta kuin uudemmissa, mikä vaikeuttaa irrottamista. Tapit täytyy lyödä ulos sopivan kokoisella tuurnalla. Tapit eivät kuitenkaan mahdu tulemaan pois keskeltä ulospäin, vaan ylätappi täytyy lyödä alaspäin ja alatappi vastaavasti ylöspäin. Oikea tuurna tai mikään muukaan suora tappi ei kuitenkaan käy oven muodosta johtuen. Itse löin tapit pois vasaralla ja taivutetulla 8mm kierretangon pätkällä, jonka pään olin hionut sopivan kokoiseksi. Kannattaa aloittaa tappien liotus ruosteenirrotusaineella hyvissä ajoin. Alkuun kannattaa lyödä tappeja hieman keskeltä ulospäin (pääsee lyömään suoralla tapilla), että saa ne liikkeelle ja sitten sen jälkeen vaihtaa lyöntisuuntaa. Ei ole kovinkaan mukavaa hommaa...
Markus
Johnny
Itse sain tapit irti muutaman tunnin taistelun jälkeen.Apuna oli lukkopihti,meisseli,tuurna ja 6mm kierretangon pätkä jonka sai saranatapin läpi ja mutteri päähän.
Tossa näkyykin se kierretanko
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-5548
Joskus sitä tappia ei sieltä saa pirullakaan pois ilman rälläkkää. Joskus vuosia sitten irrotin ovet sorsasta ja pelkääjän puolen alempi tappi oli mennyt poikki eikä hievahtanutkaan millään keinolla. Ratkaisu oli rälläköidä koko ovi pois tieltä että pääsi saranalle, sitten laikalla sarana osiksi.
http://www.kolumbus.fi/~xluumu/kuvat/ro ... vipois.jpg
http://www.kolumbus.fi/~xluumu/kuvat/ro ... sarana.jpg
Kun järki loppuu otetaan voima avuksi
Johnny
tero76
Tuohan on kuin American Chopperista, shortsit jalassa rälläköidään.Tuomas kirjoitti:Joskus sitä tappia ei sieltä saa pirullakaan pois ilman rälläkkää. Joskus vuosia sitten irrotin ovet sorsasta ja pelkääjän puolen alempi tappi oli mennyt poikki eikä hievahtanutkaan millään keinolla. Ratkaisu oli rälläköidä koko ovi pois tieltä että pääsi saranalle, sitten laikalla sarana osiksi.
itse olen saanut corsan ovet irti muutamassa minuutissa per puoli.pitää vaan ensin ottaa lokari irti .tapin irroitukseen tarvii sorkkaraudan,lekan,normaalia kovemman pitkän kuusiokolo pultin,jonka kannan halkaisija korkeintaan sama kuin saranatapin ulkohalkaisija ja pari mutteria.noilla lähtee kaikista opeleista tapit irti nopeesti ja kivuttomasti.metodi sama kuin alkuperäisellä erikois työkalulla.
