omega 2.5l vm.98 automaatti nykii lähdössä muuten ei huomaa mitään erikoista.
otettiin vikakoodit:
saatiin tälläsiä.
14ja 15 Coolant Temperature sensor (CTS) low voltage ja high voltage
16 Knock sensor 1 No change in voltage
19 RPM signal Incorrect signal
59 Inlet manifold valve 1 low voltage
62 Fuel tank vent valve High voltage
71 Air temperature sencor (ATS) high voltage
73 Air flow sencor (AFS) low voltage
132 Exhaust gas re-circulation /EGR) valve incorrect signal
onkos mitään hajua mitä noi tarkoittaa ja kalliskin korjata
uskaltaako ajaa viellä vai leviikö käsiin
Kiitos etu käteen kaikille vastanneille
vikakoodeista
Jope
Re: vikakoodeista
Ihme, että tuo ylipäätään enää omin voimin edes liikkuu mutta asiaan:
Jäähdytysnesteen lämpötunnistin kannet yhdistävässä sillassa. Johdotus / itse tunnistin tarkistukseenkapako kirjoitti:14ja 15 Coolant Temperature sensor (CTS) low voltage ja high voltage
Nakutuksen tunnistin tai sen johdotus sökö. Sijaitsee lohkossa startin ja laturin välissä16 Knock sensor 1 No change in voltage
Herja kampiakselin asentotunnistimelta, että ei saa moottorin pyörintänopeutta19 RPM signal Incorrect signal
Herjaa imusarjassa olevaa säätöventtiiliä, en muista kumpaa (niitä on 2kpl)59 Inlet manifold valve 1 low voltage
Herjaa bensatankin tuuletusventtiiliä aktiivihiilisäiliölle62 Fuel tank vent valve High voltage
Imuilman lämpötilan anturii. Löytyy imuputkistosta.71 Air temperature sencor (ATS) high voltage
Ilmamassamittaria, liian alhainen jännite -> imuilmavuoto / mittari rikki / johdotus yms73 Air flow sencor (AFS) low voltage
EGR venttiilin asentotunnistin132 Exhaust gas re-circulation /EGR) valve incorrect signal
