X20XEV Öljynkulutus
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
X20XEV Öljynkulutus
Tai no, eihän öljynkulutus ole kai edes mikään oikea termi, mutta huomasin tuossa toissapäivänä tuijottavani check controllin ilmoitusta "oil lack". Öljynvaihdosta on kulunut 4tkm. Reippahasti syöpi jos tähän malliin mennään. Mites muiden vastaavat hörppii voiteluaineita, vai onko mun ecotecci ainut addikti? Ja sitten tosiaan, että paljon sieltä on hävinnyt ennen kuin tasoanturi kertoo että on hävinnyt? Riittääkö litran lisäys? Ja tyhmääkin tyhmempi kysymys? Miten se öljyntikku "luetaan"? Kun siinä punaisen muovin keskellä on se kolo missä lukee 1L, niin jos se on siinä niin onko sillon litra liikaa vai litra liian vähän vai litra sopivasti? Mitä se meinaa?
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
-Calibra-
Tannisto
Mulla alkoi omppu kanssa syömään vähän turhan paljon öljyä. Kaveri tiesi kertoa, että öljynkulutus saattaa johtua stefojen kovettumisesta. Siten öljyt pukkaa ulos esim. venttiilivarren tiivisteistä. Lääkkeksi suositteli ajaa yksi öljynvaihtoväli Valvoline Max Life 10-40W -öljyllä. Se palauttaa stefojen elastisuuden ja pidon ja vähentää öljynkulutusta.
Tunari-82
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Siis että oikein korjaamokäyntiä vaativa vika? Eikö sen pitäis jo hieman käryttää jos on noin rankasta tapauksesta kyse..Tunari-82 kirjoitti:Todennäköisesti venttiilinvarren kumit lähteneet irti ohjureista,tyyppivika.
Pitääpä kokeilla. Mutta jos koittaa ensin ihan 5W-40:llä.Lääkkeksi suositteli ajaa yksi öljynvaihtoväli Valvoline Max Life 10-40W -öljyllä. Se palauttaa stefojen elastisuuden ja pidon ja vähentää öljynkulutusta.
Opeca
keltanokka
Ikävä operaatio, meinaan noitten tiivisteiden vaihto. Jotkut vaihtanu kansi kiinni, itte otin pidemmän kaavan mukaan kannen irti ja vein koko palan koneistamoon. Säästää siinäkin jo hyvän rahan. Huonoa kannen irroittamisessa tietty se että silloin joutuu plaanaamaan kannen tiivistepinnan, ja jos ihan tarkka olis niin se kuulemma kiellettyä ainakin tietyissä ecotec moottoreissa. Kymmenesosa milliä otettiin pois myös minun C18XEL kannesta, enkä nyt voi sanoa että olis mistään huomannu. Koneistamossakaan ei pidetty asiaa niin vakavana vaikka se kansi tasoitettiin, kiellosta huolimatta.
Loppui öljynsyönti lähes kokonaan, vieläkin vaikka koneella ajeettu 345tkm niin pystyy ajamaan 10tkm ja tikulla vähenee öljy vain muutaman millin verran.
Olen varmaan tuhat kertaa asiasta kirjoittanu, mut kuitenkin mielestäni mainittavan arvoinen asia:
Suositeltiin sellaisia silikoonikumiseoksesta valmistettuja vihreitä varrentiivisteitä, kestävät kuulemma huomattavasti paremmin kun ne Opelin omat kumit tai esim. Vitor reinz (Varmaan muuten samaa tavaraa)
jallari
- OCF Member 2015
Niin onko sieltä oikeasti hävinnyt öljyä, vai anturi vaan kettuilee? Mulla rupes 12tkm ajetuilla öljyillä satunnaisen säännöllinen oelmangel-vittuilu, vaikka tasot oli kohdillaan. Huollon jälkeen ei sitten ole näkynytkään.
Ja toisekseen, toimiiko toi silleen, että ensin pitäis tulla oil level- varoitus, ja vasta myöhemmin oil lack?
Onk noi saman anturin takana?
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
Kyllä ainakin tikku kastui kamalan kehnosti. Tiedä sitten mihin kohtaan asti sitä pitäis normaalisti olla, mutta ei sitä ainakaan kamalasti ollut enää. Missä kohtaa sitten mahtaa tosiaan tulla tuo varoitus normaalisti. Voi vittu sentään jos tässä joutuu viemään pirssin korjaamolle. Onko mitään tietoa paljon tuo vois tulla maksamaan jos sen teettää jossain korjaamolla?jallari kirjoitti:Niin onko sieltä oikeasti hävinnyt öljyä, vai anturi vaan kettuilee?
JJunior
Johnny Rageous
- OCF Member 2017
JJunior
