Tuossa olisi nyt pari hyvää A Omega farkkua tyrkyllä, mutta kertokaa viisaammat, miten tuo 2 litrainen pelittää tuolla keulilla? Jaksaako viedä noin isoa autoa mihinkään?
Olis pari 2 litraista ja yksi 3 litrainen tarjolla. 3 litraisessa on toki paremmin vääntöä ja voimaa mutta onko tuo parilitrainen ihan mopo?
Onko tuossa parilitraisessa koneessa jotain parannettavaa että siitä saisi paremmin potkua ulos?
Eli onko kyseisessä moottorissa joku selvästi heikko lenkki? Pakosarja tai muu?
Paljonko tuossa 2 litraisessa oikein on tuota tehoa?
Entä 3 litraisessa?
Käyttökokemuksia?
A Omegan moottoreista
kallekoo
nikke79
Motin tehot
Onko kyseessä 3.0 12 tappinen vai 24 tappinen motti?12 tappisessa tehoa 177hv ja 24 tappisessa 204hv.
kallekoo
olio^^
samalla tavallahan tosta irrottelee tehoja ku 2 litrasestaki... mut tossa on vaan se et ton valurautakannen työstäminen sit maksaa pikkisen enemmän ku alumiinisten
itellä sama kone, kuhan jää aikaa ton kannen vaihtoon niin mulle jää yks ylimääränen työstettäväks jos kinnostaa... ei vaan oo ihan heti aikaa siihen
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
Ile84
Jos on 20SE(ilman kattia) 122hv, jos C20NE(katilla) 115hv.
Mulla on farkku just tolla 115hv koneella ja ihan hyvin sillä pärjää, mutta eihän se mikään urheiluauto ole..
Entinen sedani oli 122hv ja oli jonkinverran nöyrempi vääntämään esim. ylämäissä.
Viisaammat lisätköön jos niitä muita kakkosia on A-Omegassa..
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Pistoolisankari
mulla oli sedani omegassa c20ne 115hp ja kyllä mielestäni ihan tarpeeksi kulkee
pysyy hyvin liikenteen mukana eikä sillä jalkoihin jää, eikä vie paljoa bensaa itsellä meni tien päällä 6.5-7.0l/100km ja kaupunki/sekalaisessa 8-9l/100km koskaan sitä en yli 9.5 saanut
ja muutenkin tuo 2.0 8v on varma perusmoottori jolla ajaa ja ajaa kun on vaan huolettu aika ajoin
en voi muutakun suositella ja harmitella että omani menin myymään
smppa
Kyllä sitä on lähes pakko ainakin sen verran avata, että nokan vaihtaa... Muuten ei montaa heppaa lisää saa.kallekoo kirjoitti:Entäs mihin lukemiin päästään konetta avaamatta 2 litraisen kohdalla?
Tuolta lisää vinkkejä.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
