c20xe:n käynnistysongelmat TAAS!
tobbe_83
nyt alkaa huumori olla loppu ton auton kans.
auto saa bensaa ja paine ok
kipinä tulee puolan johdon päähän asti muttei tulpille.
vaihdettu:
vj kansi +pyörijä.
sytkäjohdot (beru)
tulpat (bosch) kokeiltu eri tulpillakin
kampuran as.tunnistin (540ohm)
puola (crane cams ps40)
sytkäyksikkö (4-nap.) kokeiltu parillakin. virta tulee 2napaan noista virta päällä ollessa.
johtosarja käyty läpi ja mitattu ei katkoksia.
p-a pumpun rele vaihdettu parikin kertaa.
virtalukon pohja tarkastettu.
nakutusanturi
lämpötila tunnistin.
voisko boxi olla paskana ???
vikakoodeja ei jostain syystä saa luettua.
kone on 89 kadetista.
vaihdettu:
vj kansi +pyörijä.
sytkäjohdot (beru)
nakutusanturi
timppa1
tobbe_83
tobbe_83
arska86
Metalshade
tobbe_83
JLP
Vaihdoin viime syksynä peruutusvalojen katkasijan vaihdelaatikon kylkeen ja jotenkin olin vahingossa kolhassut irti sieltä jostain puolan alta sellaisen nelinapaisen(?) liittimen. Liitintä takaisin paikoilleen laittaessa ihmettelin miksi sitä oli hieman murrettu ja haittoja veistelty. Kytkin sen oikeinpäin paikoilleen sillä seurauksella ettei auto lähtenyt käyntiin. Hyvin pyöritti muttei yrittänytkään. Liitin irti ja väärinpäin takaisin kiinni ja auto lähti kertalaakista käyntiin. En tiedä sitten miksi se piti laittaa väärinpäin tai miksi se aikoinaan oli niin laitettu?
Ajattelin vain että tarkista vastaavan liittimen kunto ja kontakti, ja jos olet käyttänyt liitintä irti niin kokeileppa sitä toisinpäin...
Calibra C20XE -92
Calibra C20XE -92
tobbe_83
JLP
Sauli_I
