Lambdan paikka
En nyt muista varmaksi missä se lambda kyseisessä moottorissa sijaitsee, mutta väittäisin, että moottorin takapuolella siinä kohdassa, jossa alkuputken kaksi haaraa yhdistyvät yhdeksi. Jälkiasennuslambda olisi hyvä saada lähelle pakosarjaa, että se lämpenisi mahdollisimman nopeasti, mutta sen olisi varmaankin myös hyvä olla sellaisessa paikassa, jossa kaikki pakokaasu menee samassa putkessa. Tosin joissakin tapauksissa tehdasasennuksinakin mitataan lambda-arvoa vain kahdelta sylinteriltä. Lämmitettävä anturi vähentää tuota lämpeämisongelmaa, mutta on kalliimpi.
_________________
Corsa TR 1,6 "Gsi", Corsa 1,4i
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2003-02-13 17:46 ]</font>
_________________
"10cm haaraliitoksen alapuolella" ??
Lähteekö siis em. tapauksessa valurautasarjasta se alkukäyrä yhtenä putkena? Luulin että että se lähtee kahtena putkena...jospa kiertäis jenkat valurautapakosarjaan niin sais ainakin sellaseen paikkaan ton lambdan missä kaikkien pyttyjen kaasut kulkee samassa rännissä. Olisko kellään kuvaa tosta alkuperäisestä c20ne:n lambda-asennuksesta?
-respect to the man in the ice cream van-
badfear2001
- Viesti:
