EGR tulppaaminen 2.5 td omega vm 96 ?
jpe
Viesti Kirjoittaja jpe »
moi missä tuo egr venttili on ja miten se tukitaan tässä mallissa . 2.2 löysin ohjeita mutta en 2.5 td . kiitos jo etukäteen -(z)-
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Laita ohuesta pellistä lätkä EGR:n putken laipan ja imusarjan väliin. Pringles-purkin pohja käy hyvin.
Mutta jos EGR on kunnossa niin miksi tulppaat? Kokemuksella tiedän ettei imusarja karstoitu ja tulpattuna moottori lämpenee hitaammin. Omasta jouduin EGR:n tulppaamaan, kun se putki katkesi.. Ja nyt talvella moottori lämpenee "pari kilometriä" hitaammin.
-jmk
jpe
jmk kirjoitti:Laita ohuesta pellistä lätkä EGR:n putken laipan ja imusarjan väliin. Pringles-purkin pohja käy hyvin.
-jmk
jees kiitos vinkistä ei tulpata jos ei karstotu ,käsitin nuista keskuteluista että kaikki dieselit karstottuu . onko edestä katsottuna se egr siinä edessä oikealla imusarjassa kiini oleva möntti ?
2.5TD
Viesti Kirjoittaja 2.5TD »
on.
Laippa on kahdella 13mm pultilla kiinni.
lemminkäinen
Viesti Kirjoittaja lemminkäinen »
Pitääkös sitä moottorinohjausboxia uudelleen ohjelmoida, jos EGR:n tulppaa? Kerran Riihimäen dieselhuollossa joku mekaanikko sanoi jotain että pitäisi ohjelmoida uudelleen.. tai jotenkin näin sen nopeesti ymmärsin.. VOI OLLA ETTÄ YMMÄRSIN VÄÄRIN!!!! Ettei tule epäselvyyksiä!
Boanerge !
rocker
Viesti Kirjoittaja rocker »
En tulpannut mitään kun poistin egr:n pois pelistä. Letku vaan veke ja sen sitte tulppasin puuruuvillla. DDE 2.0 ei tajua onko egr päällä vai pois, sitä egr:ää ohjataan vain alipainetta ohjaavalla rele/venttiilihässäkällä. Poisa vaan koko värkki käytöstä, turhaan vaan sotkee imusarjaa, kaikki egr:t sotkee imusarjan aikaa myöten diiseleissä, se on fakta.
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
Arska kalix
Viesti Kirjoittaja Arska kalix »
:-? Löysin irtonaisen letkun egr ventiilistä ja ei löydy mihin se pitäis mennä? Se on ohkainen vaakkumi letku. :roll: Se lähtee imusarjasta.
jmk
Se imusarjasta tuleva letku on ahtopaineanturille. Laitas se kiinni anturiin (ohjaustehostimen öljysäiliön viesessä) niin saattaa tulla lisää potkua.
rocker
kuskin puolen iskaritornissa moottorin puolella on rele/venttiilihässäkkä, siihen se kuuluu mennä. Anna vaan olla sen letkun irti jos se kerran on keretty nykiä pois.
--Tero--
