Kierroslukumittarin asennus vectra b "karvalakki malli&
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Eli ois mukava saada tietää miten asentaa kierroslukumittari veccuun, kun sattuu olemaan malli jossa ei ole rundimittaria. Eli löytyykö sieltä valmiina jotkut johtovalmiudet vai pitääkö se asentaa johonkin muualle ja mistä sais otettua kätevästi valon sille mittarille. Tarkoituksena olis laittaa se a-tolppaan.
Valaiskaa aloittelijaa, varmaan jollain on kokemusta?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mittarivaloilta valoille jännite, ja tuon signaalinhan saat puolan miinuksesta.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
vois veikat kun jo d kadetissa sai lähes heittämällä toimiin etät noisas toimis heittämällä.
eli uutta mittaristoo kehiin uskoisin.
T.K
Ei olo kyllä tarkoitus vaihtaa mittaristoa, mutta kiinnostais vaan tietää onko siellä jonkinsortin valmis liitin johon vois yhdistää johdot. Vai onko helpompi laittaa puolalta ja valot ryöstää jostain. Nettisivuja tutkaillessa löysin myös sellaista tietoa jossa sanotaan, että pitäis saada myös heräte mittarille vai koskeeko jotenkin niitä vaihtovalollisia.
Tämänlainen on ollut mielessä:
http://autoextra.fi/products/php/Kierroslukumittari.php
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos autossasi ei ole suorasytkää vaan perinteinen jakaja, niin silloin mittari kiinni puolan maahan mutta jos suorasytkä löytyy, niin tarvitset siihen väliin palikan http://autometer.com/cat_accessoriesdetail.aspx?vid=99 että mittari ymmärtää puolalta tulevaa signaalia.
T.K
Olipas hyvä tietää. mistähän tuollaisia mahtaisi saada ja minkä hintaisia nuo ovat kun ei ole koskaan tullut nähtyä.
Eikös opelissa ole jo suorasytytys? :oops:
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Jope
T.K kirjoitti:Eikös opelissa ole jo suorasytytys? :oops:
Jos kyseessä on b-vectra, niin taitaapa niissä olla tuo suorasytkä...
