V6 koneiden erot 2,5 ==> 3,0 => 3,2 ????
C-Kadett
Tällähetkellä mulla on autossa kiinni 2,5 litrainen V6 mutta ajatus olisi saada lisää tehoa ja helpoin tapa olisi vaihtaa koko moottori isompaan.
Jos tekisi tuommoinen svappi mitkä apulaitteet oroavat? Suuttimet, Ruisku-, Sytytysboxi.. ???
B Omega V6 Irmscher
C-Kadett 2.3 Tic -79 Projekti
Mustang 302 HT -66
Wv New Beetle 1.9 TDi
Mustang 302 HT -66
P. Lanttola
veksu
- in memoriam
P. Lanttola
Ei pitäisi imusarjan olla erikokoinen, mutta onhan niissä tietty eri kannet, pakoventtiilit jne. mutta lähinnä ajattelin noita peruskoneen ulkopuolisia osia. Kun kysymyskin oli mitkä apulaitteet eroavat...
C-Kadett
Ajattelin juuri tota kun löysin amerikasta 3,2 litrainen Cadillac Cateran kone ja ajatus oli joko virittää vanha 2,5 tai laittaa siihen 3,2 litrainen kone.P. Lanttola kirjoitti:Ei pitäisi imusarjan olla erikokoinen, mutta onhan niissä tietty eri kannet, pakoventtiilit jne. mutta lähinnä ajattelin noita peruskoneen ulkopuolisia osia. Kun kysymyskin oli mitkä apulaitteet eroavat...
Vakio 2,5 170 Hv
Vakio 3,2 218 Hv
48 Hv:n lisääminen 2,5 koneelle syö aika paljon rahaa ja vääntö ei lisäisi saman lukemiin kuin 3,2 koneessa.
Hmm.. ??
B Omega V6 Irmscher
Mustang 302 HT -66
Mustang 302 HT -66
C-Kadett
Uusi mottori 0km ajettu + rahti + tullaus n. 2,5k€ ei apuleitteita, siksi vähän mietin paljonko on eroa moottorin apulaitteista.Jope kirjoitti:Ihan vain mielenkiinnosta: Mitä tuo kustantaisi, jos jenkkilästä tuollaisen tilaisi?
Ne väitti amerikassa että swappi kolmenlitraiseen käy ilman boxin, suuttimien päivitystä..
En oikein usko niitä.
B Omega V6 Irmscher
Mustang 302 HT -66
Mustang 302 HT -66
i_kone
Ero on imusarjan alimmassa osassa joka tulee kansia vasten. Se on eri 3.0/2.5 koneissa. Moottorin ulkopuolisista osista taitaa vain boksi olla erillainen.P. Lanttola kirjoitti:Ei pitäisi imusarjan olla erikokoinen, mutta onhan niissä tietty eri kannet, pakoventtiilit jne. mutta lähinnä ajattelin noita peruskoneen ulkopuolisia osia. Kun kysymyskin oli mitkä apulaitteet eroavat...
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
jariz
vanhatapio-79
moottori.
mulla olisi tuolla tallinurkassa yksi ylimääräinen 3.0l v6 vm-97. Se on oman autoni entinen mylly joka vaatii pientä laittoa mutta ihan toimiva peli on nytkin. itse olen katsellut tuolta austraaliasta moottoria. siellähän noita Holdeneita on aika paljon ja myllynä muistaakseni 4.2l V8.
Opelin liikkeessä meinasivat että ei suurempia muutoksia tarvi mv6 tehdä kun konekkin menee suorilta paikoilleen. 3000e oli koneella hintaa mutta apulaitteet sun muut siihen niin varmaan lähemmäs 4000e menisi. Omaan autoon laitoin uudemman koneen vm-02 ja 3.0l v6..
teropa
