Omega ja kiertovesipumppu
Dege
Viesti Kirjoittaja Dege »
Minulla on a omega jossa on kietovesipumppu joka ei ole asennettu joten miten asennus ja sähköt??
ja mistä tietää että se toimii? :-?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toimii kun se surisee. Laittaa sille virrat niin että se pyörii aina kun laittaa virrat päälle. Oikeesti se menis jonku releen kautta, että kun mottori ei käy ei pyöri pumppukaan.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Juho M-P kirjoitti:Oikeesti se menis jonku releen kautta, että kun mottori ei käy ei pyöri pumppukaan.
Joka onkin aivan idioottimainen kytkentä.
Pumpun suurin hyöty kun on taukolämpö eli että saa lämmintä kabiiniin vaikka kone ei käy.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Simo kirjoitti:
Josta syystä mun Omegassa se pyörii aina kun on virrat päällä...
P. Lanttola
Kuten monessa muussakin. Ainakin A-omegoissa tuo pumppu on vaan suomi-mallien ominaisuus, että liekkö maahantuojan asentamia.
Maahantuojan asentama.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Asennus lämppärin kennolle menevään letkuun ja alkuperäinen kytkentä on niin, että pumppu lähtee pyörimään, kun laittaa virrat päälle, moottorin ei tarvitse käydä.
Mulla lähti pyörimään, mutta josa moottori ei käynnistyny, aikarelele? sammutti sen hetken päästä.
Leppis
Juho M-P kirjoitti:Mulla lähti pyörimään, mutta josa moottori ei käynnistyny, aikarelele? sammutti sen hetken päästä.
Ompa erikoista. Minulla on vakiona ihan vain virtojen perässä ja niin näkyy olevan kytkentäkaaviossakin.... Siis Omega A...
