Vectra 1998 1,6 16v lämpöongelma??
J_T
Viesti Kirjoittaja J_T »
Elikkä tommonen otsikon auto temppuili vähän tänään. Alkoi yht´äkkiä nostamaan lämpöjä vähän yli satasen ja sen jälkeen laitoin puhaltimen täysillä, että lämmöt laskisi alas päin, niin puhallin puhalsi enää pelkkää viileetä ilmaa. Laitoin puhaltimen pysähdyttyäni 2-teholle, jolloin lämmintä ilmaa rupesi taas tulemaan. Onko mitään vinkkejä? Oliskohan termostaatissa vika?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jäähdytysnesteet jäässä,tai vähissä,voi myös johtua viallisesta termarista,kannentiivistevauriokin aiheuttaa tuollaista.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
J_T
ekomies kirjoitti:kannentiivistevauriokin aiheuttaa tuollaista.
Toivotaan nyt kumminkin että ei ole kansi menossa. Eikös öljyt mene kansivauriossa semmoiseksi tahnaksi ja vaihtaa väriään vaaleampaan ruskeaan? Pitääpä tsekata varmaan noita muita sitten ja toivoa ettei vaan ole kansivikaa...
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
nestevajaus ainakin vaikuttaa jos lämmöt vaan nousee eikä lämppäri höngi kuumaa! nesteen määrä ja pakkaskestävyys on ainaki nopea ja helppo tapa alottaa! tuskin termostaatin hintakaan mennee hukkaan, paljonko on normaalisti ajossa moottorin lämmöt?
tämmöstä tänään
J_T
koukkula kirjoitti:paljonko on normaalisti ajossa moottorin lämmöt?
Oiskohan ne liikkunu jossain 80 asteen pinnassa..
J_T
Viaksi ilmennyt vesipumpun vuoto, eli jakopää menee samalla vaihtoon. Kyllä suoraan sanottuna vituttaa, kun auto kerkesi olla minulla mahtavat kaksi viikkoa ja heti löytyi tommonen mukava rahareikä. Onko mitään hajua että miten paljon tolla uskaltaa ajaa, jos pitää huolen että jäähdyttimessä nesteet kiertää koko ajan. Ei nosta enää lämpöjä, kun lisäsin nestettä ja lämmintä ilmaakin tulee taas tuutin täydeltä.
-(z)-
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Paljon sillä on ajettu?
J_T
Miksaus kirjoitti:Paljon sillä on ajettu?
165tkm
ekomies
J_T kirjoitti:Viaksi ilmennyt vesipumpun vuoto, eli jakopää menee samalla vaihtoon. Kyllä suoraan sanottuna vituttaa, kun auto kerkesi olla minulla mahtavat kaksi viikkoa ja heti löytyi tommonen mukava rahareikä. Onko mitään hajua että miten paljon tolla uskaltaa ajaa, jos pitää huolen että jäähdyttimessä nesteet kiertää koko ajan. Ei nosta enää lämpöjä, kun lisäsin nestettä ja lämmintä ilmaakin tulee taas tuutin täydeltä.
-(z)-
Jos nyt oikein ymmärsin,niin aiot ajella autolla ennen vesipumpun ym vaihtoa.
Tilannehan on se,että vesipumpusta vuotava neste kastelee jakohihnan,jonka seurauksena sen
kestävyys pettää,ja kun se tapahtuu ( hihna katkeaa tai hyppii yli hampaiden ) on seurauksena
kallis moottorivaurio,,,venttiilit ja männät osuvat toisiinsa.
Ei tämä ongelma ole pelkästään Opeleissa,ja se johtuu siitä,että vesipumppua ei ole vaihdettu suositusten mukaisesti hihnan vaihdon yhteydessä,,,säästetty väärässä paikassa.
Henk koht en edes käynnistäisi moottoria ennenkuin vika on korjattu!
Miksaus
Juu ehottomasti koko paketti vesipumppuineen ja jakohihnoineen vaihtoon...maksimissaahan nuo sen 60 tkm kestää joten voipi olla että loppuu lyhyeen ajelut jos hihna kastuu ja pääsee esim. pakkasellä jäätymään -> katkeamaan/murtumaan...
J_T
Miksaus kirjoitti:voipi olla että loppuu lyhyeen ajelut jos hihna kastuu ja pääsee esim. pakkasellä jäätymään -> katkeamaan/murtumaan...
No toivottavasti kestää sen reilu 50km mikä mun on pakko ajaa sillä ennen remonttia.
