Vectra A:n kytkimen säätäminen
artzan
Onko mahdollista ja paha homma säätää vectra aan -95 kytkintä. Ottaa niin lyhyeltä matkalta, että ei hyvä. Kuinka säätäminen tehdään? Kiitos vinkeistä
Enochian
artzan
tarkennusta...
...eli tarkoitus olisi säätää kytkintä siten, että se ottaisi pitemmältä matkalta. Eli polkimesta ei ole "vara loppumassa". Siis pelkkä kiristäminen/löysääminen vaijerista tuskin auttaa??
Ainoa säätömahdollisuus tosiaan on siellä laatikon päässä konehuoneessa eli vaijerin pää. Siinä kierteillä olevaa "mutteria" kiristämällä poljin nousee ja liikerata pitenee mutta se ei kyllä vaikuta kytkimen kiinni ottamiseen. Ellei vanhoilla säädöillä poljin ole ottanut lattiaan/mattoon kiinni ja näin ollen kytkin ei ole irroittanut kunnolla.
Polkimen päässä ei ole mitään säätöä.
veksu
- in memoriam
juu jos poljin tuntuma on liian ylhäällä/alhaalla sitä voidana säätää vaijerista mutta jos kytkin muuten ei tunnu mieleiseltä niin eikun kauppaan hakeen uuttaa satsia 100-150 kpl jos alkaa miellyttään.
vakioautojen kytkimissä kun ei asetelmalla ole omaa säätöä. se on mikä on.
jiivee666
Presterin
ile:_
Mullaki on uusiin autoihin veerrattuna perkeleen lyhyt liikkeinen ja aika jäykkä kytkin -94 vectrassa x20xev. Välillä tuntuu että 1 ja 2 vaihteita ei irrota kunnolla ku painaa kytkimen pohjaan ja päästää kaasun vaan rupiaa jarruttaan moottorilla, eli siihen vissiin auttas se vaijerin säätäminen laatikon päästä??? Ja sen sokan vaihtaminen?
jiivee666
Pinohiiri
itellä juurikin katos aivan samat mainitsemasi viat pelkällä vaijerin uusimisella tänään joten kannattaa kokeilla sitä ensin. vaijeri maksaa 9.90 motonetissä.ile:_ kirjoitti:Mullaki on uusiin autoihin veerrattuna perkeleen lyhyt liikkeinen ja aika jäykkä kytkin -94 vectrassa x20xev. Välillä tuntuu että 1 ja 2 vaihteita ei irrota kunnolla ku painaa kytkimen pohjaan ja päästää kaasun vaan rupiaa jarruttaan moottorilla, eli siihen vissiin auttas se vaijerin säätäminen laatikon päästä??? Ja sen sokan vaihtaminen?
Enochian
ile:_
Tuli huomattua, kun hyppäsin Vectran rattiin V50:n ratista, jolla ajettu 20tkm, et Vecun kytkin on aika helvetin jäykkä...
Eli taitaa olla kytkin kohta finaalissa, vaikka kilsoja on takana vaan 295tkm.
Tossa V6:ssa on tuo F25, niin onnistuuko siinä kytkinpaketin vaihto laatikkoa irrottamatta? Eli onko huoltoluukku?
Taitaa olla Volvossa nestekytkin, joka on poljintuntumaltaan aina hieman "kevyempi", ja uusi auto on aina uusi.Timonen kirjoitti:Tuli huomattua, kun hyppäsin Vectran rattiin V50:n ratista, jolla ajettu 20tkm, et Vecun kytkin on aika helvetin jäykkä...
Eli taitaa olla kytkin kohta finaalissa, vaikka kilsoja on takana vaan 295tkm.![]()
Joten ei siellä Vectran kytkimessä välttämättä vielä mitään ihmeitä ole tapahtunut kulumisen suhteen.
ipa
vectrassa polkimen liike pitäisi olla 134-141mm
eli rullamitalla ratin kehän alareunasta mittaamaan etäisyyttä poljin ylhäällä ja poljin pohjassa.
noiden mittojen erotus pitäisi olla tuo yllä mainittu.
vaijerin löysääminen pidentää liikerataa. ja jos säätö ei auta niin kytkin kaupoille pääse piakkoin.
