On kokeiltu uudella jännitteen säätimellä, toisella laturillakin mikä toimii aivan varmasti. Niin vika ei vaan häviä
Omega 2.0 lataa 18volttia?
1.2c
Mikä vois olla rikki ku vm89 omega lataa 18volttia? Kun pistää käyntiin, mittaristo ei toimi ja ei lataa ollenkaa sillon. Sitten kun antaa kierroksia rupee kiekkimittari toimimaan, syttyy moottorinvikavalo palamaan ja myös laturimerkkivalo ja lataa sillon tuota 18volttia ihan tyhjäkäynnilläkin.
Opel ascona vm80 2.54tic
Opel vectra vm07 2.8v6 turbo
ekomies
Re: Omega 2.0 lataa 18volttia?
Tarkisteleppas ja puhdista moottorin,akun,laturin ym maadoitukset ja liittimet.1.2c kirjoitti:Mikä vois olla rikki ku vm89 omega lataa 18volttia? Kun pistää käyntiin, mittaristo ei toimi ja ei lataa ollenkaa sillon. Sitten kun antaa kierroksia rupee kiekkimittari toimimaan, syttyy moottorinvikavalo palamaan ja myös laturimerkkivalo ja lataa sillon tuota 18volttia ihan tyhjäkäynnilläkin.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
tto
Onko 18 V mitattu akun navoista vai laturin liittimestä? Mikäli se on mitattu akun navasta, laturi on varmasti remonttia vajaa. Mikäli se on taas mitattu laturin liittimestä, on laturin maadoitus tai pluskaapelin liitäntä huono, jos akun navoissa on noin 14 V.Kannattaa mitata molemmat, niin saa vähän haarukoitua vikaa.
astraGcaravan
itsellä kun joskus oli ford escort,siis ennen kuin viisastuin ja vaihdoin merkkiä niin ajoin isoon vesilätäkköön fordillani ja sen jälkeen auto rupesi latamaan 18 volttia akun navoista mitattuna.ja akkuhappo haisi.epäilin että jännitteen säädin olisi saanut kipeää vesikylvystä,mutta vaihdoin koko laturin ja ongelma hävisi.
Legenda
1.2c
Vika korjaantui, laitoin akun plussasta suoran johdon, johon polttimon väliin ja suoraan laturin herätteeseen. Nyt lataa normaalisesti. Enää ei toimi kiekkimittari, bensamittari ja lämpömittari. Et mikähän niille tuli sit ku ei toimi? On nämä omegan sähköviat mukavia
-WW-
