Astra F veden lämmön kanssa ongelmia
niemma-2
Dodii, huomasin tossa paikallaan käydessä että auton lämmöt oli hypännyt 100 pintoihin, onneksi oli sisälämppäri täysissä ja sieltä sitten jäähdytti vettä.
Ajaessa kuitenkin veden lämpötila on 85-90 kohdilla, riippuen käyttääkö sisälämppäriä ajaessa.
Missähän mahtaa sijaita tuon C16SE koneen flektin anturi?
Saisin kokeilla oikokytkennällä johdon suoraan että onko anturi rikki vai flekti.
Eikös tuossa anturissa ole ns kytkin joka kytkee flektin pyörimään vai onko se ohjattu veden lämpötilan anturin kautta?
Jos jollakin on ollut vastaava oikkua niin vinkit tervetulleita.
Teen tarrojen leikkausta.
disu
kurttu
niemma-2
Kyllä aika hirvittävä on jos 105 kohdilla vasta flekti pyörähtää käyntiin, ihmettelen vaan että alkaa paisarin huohottimen kautta vedet häipymään kun veden lämpötila pääsee sinne 100 ylitse.
Vois tietenkin kattoa jos löytys 90-95 asteen kytkin termareita.
Kyl tos flekti on hajalla tai se kytkintermari koska en ole koskaan nähnyt/kuullut flektin pyörähtävän paikallaan käyttäessä, täytynee kokeilla yhdistää ne navat suoraan yhteen, täytyy vaan toivoa että kytkin on mielummin sökö.
masa_
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
sii nuohan on ihan normaali käyntilämpötiloja jotka auto kestää jos on kunnossa kaks toiminen termostaattikin aukeaa muistaakseni puoliks 97 ja kokonaan 105niemma-2 kirjoitti:Kyllä aika hirvittävä on jos 105 kohdilla vasta flekti pyörähtää käyntiin, ihmettelen vaan että alkaa paisarin huohottimen kautta vedet häipymään kun veden lämpötila pääsee sinne 100 ylitse.
veksu
- in memoriam
kurttu
Mulla on flekti käynnistynyt 3 vuoden aikana tietääkseni kerran. Helteellä joutu maantiellä jonottamaan asfaltoinnin takia aika pitkään. Kattelin kun lämpö nous hiljalleen ja punarajalla 105 asteessa sit surahti. Aika nopeasti laski lämmöt alle sataan.
Kyllähän autot suunnitellaan niin, että ne toimii vaikka missä indonesian helteessä. Pohjolan pakkaset taitaa olla sit vähän pahempi paikka monelle uudellekin autolle.
kurttu
