Calibra 16V Laatikko paskana
Jumpula89
Moro!eli tarttis vähän tietoa ku meni tuommosesta -91 16v calibrasta todennäköisesti vaihdelaatikko paskaksi ku kuuluu armoton rohina joka vaihteella ja vapaallaki ja loppuu kun laittaa kytkimen pohjaan...eli onko 8v ja 16v calibroissa sama vaihdelaatikko? ja mistähän moisen sais suht edullisesti?kiitän vastauksista
Erzki
Jope
Jykä-84
Jumpula89
elikkä mikäs nyt on tuomio
onko siitä mennyt vaihdelaatikosta syncro ratas vai kytkimen painelaakeri?
ensin meni vaan ettei kolmonen toiminut ajoin parikilometria ja teki samanjoka vaihteella myös vapaalla...ääntä ei kuulu siis kytkin pohjassa
Erzki
Re: ...
kytkimen painelaakeri on aika varmasti ehjä kuten jo Jykä-84 sanoJumpula89 kirjoitti:elikkä mikäs nyt on tuomioonko siitä mennyt vaihdelaatikosta syncro ratas vai kytkimen painelaakeri?
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
AksuPaksu
Ja vinkkinä siihen laatikon ostoon:
Eli se laatikko on f20.
Laatikko käy 2000 16v vectrasta, gt 16v vectrasta, gsi 16v astrasta ja tietenkin calibrasta. Kyllähän se F16cr sinne myös käy, mutta on ilmeisesti hekompi.
Myös nelivetosen f20 laatikon pystyy muuttamaan toimimaan etuvetoisessa. Noita nelivetolaatikkoja on ainakin ollu aika hyvin tarjolla. Siitäkin operaatiosta löytyy tietoa haulla..
Oireet muuten kuulostaa vähän samoilta, kun miulla viimekesänä calibrasta antautuneessa laatikossa... Siinä oli menny kytkinakselin sokka poikku
ja toinen puolikas vaiherattaiden väliin ja toinen löyty "uudelleenmuotoutuneena" tasauspyörästön rattaan pinnasta.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
AksuPaksu
Itellä oli sillon kiire saada ajoon töiden takia, niin käytin pajalla.
Jokapaikassa sanoivat että apurunko on puotettava pois, että saa laatikon alakautta pois. Voisin kuitenkin väittää että se mahtuu tulemaan yläkauttakin, kun purkaa kaiken irtoavan siitä yläpuolelta pois.
Jos nosturi on käytössä, niin näppärästihän se putoaa sieltä alakautta, kun kun vaan irrottaa apurungon....
