Mistä selviää että pitäiskö b omegassa olla lukkoperä?
Bones
Viesti Kirjoittaja Bones »
ja jos pitäis
mutta lukko ei pidä
onko mahdolista vaihtaa kitkalukkoon uutta pitävää rojua sisään?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kokeile vaihtaa sinne lukkoperä öljyt eka. Näissä kyllä yleensä toimii lukot. Onko suomi auto? niissä kaikissa vakiona saksan autoissa lisävaruste.
Bones
joo... on tuontiauto!
ja peräöljyt vaihdettu....
taitaa sit vaan olla niin ettei ole lukkoa...
mitäköhän moinen perälukolla maksais?
ku on se vaan liukkaalla niipaljon parempi...
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Ei ole kaikissa vakiona.
Bones
miten on ?
käykö heittämällä 2.5TD ompun peräks... 2.0 .16v tai 2.5 ymym perä(lukolla)?
Nile
Viesti Kirjoittaja Nile »
Mites semmonen.. menee vahä OT, mut käykö mistään A omegasta perä X20XEV koneiseen B omegaan...??? KIIRE!!
OPEL OMEGA MV6 -98
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Nile kirjoitti:Mites semmonen.. menee vahä OT, mut käykö mistään A omegasta perä X20XEV koneiseen B omegaan...??? KIIRE!!
Käy mytta joutuu vaihtamaan sen kannen b-mallin lukosta ja poraamaan apurunkoon kaksi reikää. Paikat on valmiina.
Nile
Joo.. mites lukottomaan...?? :o
OPEL OMEGA MV6 -98
jariz
Siis tarkoitin että vaihtaa sen koko lukottoman perän siihen lukolliseen :wink: .
Mikkis79
Viesti Kirjoittaja Mikkis79 »
niinjoo, kuinkas pitävä tuo "lukko" kuuluisi olla?
kun tuo mun -96 mv6 caravaani sutii kyllä kahdella pyörällä hiekalla, mutta esim märällä asfaltilla vaan yhdellä. vai lieneekö tuolla lukkoa lainkaan... saksantuonti katiska kuitenkin on kyseessä.
ex-letukassa oli kitkalukko, ja se piirsi kahdella ihan surutta, oli keli mikä hyvänsä.
kitkalukkoja kai näissäkin on?
Juzzi
Mikkis79 kirjoitti:niinjoo, kuinkas pitävä tuo "lukko" kuuluisi olla?
lukko on hyvä silloin kun toimii, luultavasti sulla ei ole lukkoa jos sutii yhdellä asfaltilla, kokeile pyöriikö rinkiä.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Sitten ei oo lukkoa jos märällä polttaa vaan yhellä.Onko automaatti?Näyttäis et manuaalissa olis lukko vakiona jos on "talvipaketti" eli ylimääränen pumppu paisarin alla ja automaatissa ei välttämättä oo ja tämä tieto olis n.30 omegan tutkimuksella.
Lukon kuulee yleensä ku kääntää kaikki ratista pitävällä pinnalla ja jos jyrisee niin on lukkoperä tai huonot öljyt.
Jos kitkalukko toimii niin polttaa hyvin 2 pyörällä ainaki vakiokumeilla.
Skoda Octavia -08
Mikkis79
juu, tomaatti siellä on.
eikä toi kyl jurise eikä tee oikeen muutakaan..
eikä sudi kuivalla edes yhdellä pyörällä... :roll:
mut onneksi tulee talvi ja liukkaat!
