opel calibra
opel calibra
calibra 2.016v vm-92. missä vois olla vika kun 3500 kierroksen jälkeen syttyy huoltovalo ja tehot häviää. on vaihdettu moottorinohjausboksi ja lambra. käytin ooppelilla ja viaksi luki lambra-anturin. on uusi mutta motonetin.voisko olla hall anturi tai kaasuläppätunnistin.
Re: opel calibra
Tarkasta hal-anturi ja sen piuha. Hal anturan piuha pitää olla ehdottomasti suojattu muulta sähkö härinnältä. Eli tarkasta onko sen piuhan kuori ruvennut hapertumaan...ms68 kirjoitti:calibra 2.016v vm-92. missä vois olla vika kun 3500 kierroksen jälkeen syttyy huoltovalo ja tehot häviää. on vaihdettu moottorinohjausboksi ja lambra. käytin ooppelilla ja viaksi luki lambra-anturin. on uusi mutta motonetin.voisko olla hall anturi tai kaasuläppätunnistin.
Kallis harrastus....
- FastranFurious
Ei tuon hal-anturin pitäisi kyllä lambdan vikakoodia antaa...
Tuo motonetin ei kerro paljoa,kun sieltä voi saada vinkuintialaista halppisosaa ja myös ihan laatukamaakin.
Jos labdan merkki on unipoint,niin suosittelen kokeilemaan vielä jollain ihan "oikealla" anturilla.
Tuppaa tulemaan jo valmiiksi rikki olevia osia toisinaan noista paketeista.
