c20xe/let kampiakselin takatiivisteen vaihto
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Terve!
Searchilla ettiskelin, mutta löyty vastauksia vaan tuonne jakopään puolelle...
Eli öljyä valuttaa hieman vauhtipyörää pitkin. Stefa varmaankin entinen.. Onko kuinka kova homma vaihtaa, kun kone on irrallaan? Saako vanhan pois ja uuden tilalle pelkästään vauhtipyörän irroittamalla? Onko kokemuksia??
Ter. Tero Tiussa
P. Lanttola
Kyllä se pitäis niin lähteä. Vaikka puuruuvi vanhaan stefaan ja pihdeillä riuhtoo pois.
Juu vauhtipyörä pois niin stefa näkyy ja vaihto onnistuu sen jälkeen myös.
