Omegan ongelma
Kadettc12s
Omegan ongelma
Osaisko joku kertoa mistä johtuu omegan vika ku moottorin häiriövalo palaa kokoajan ja ku laitat käyntiin niin ei kierrä ku 4500 ja ku käytät virtoja pois niin et auto ei sammu niin sen jälkeen kiertää oikein.vikakoodeja on 38,91,92.ja sit en tiedä liittyykö samaan vikaan vai mistä johtuu et kierrosluku mittari ja bensa mittari nousevat ja tippuvat eli hyppelevät koko ajan?kiitos jo etukäteen
auto oli omega b 2.0i 16v x20xev vm-94
BigApple
Mielenkiintoista!
Moottorin ei kuulukaan kiertää kuin 4500 kun vikavalo palaa.
Vikakoodit 38 ja 91 liittyvät lambda-tunnistimen toimintaan ja 92 Nokka-akselin asentotunnistimeen, kuten varmaan itsekin tiesit. Mitariston ongelmat antavat kuitenkin aihetta epäillä että vika saattaa olla jossain aivan muualla. Itselläni on B-Omegassa syksystä lähtien ollut sellainen vika että kierroslukumittari ja polttoainemittari lakkasivat toimimasta laittaessani peräkärryn kiinni moottorin käydessä. Sen jälkeen molemmat ovat olleet mykkiä. Vikakoodeja ei kuitenkaan tule, joten mitään yhteistä meidän tapauksissa ei välttämättä ole. En kuitenkaan luota Opelin sähköjärjestelmään tippaakaan, joten tuo mittariston ongelma kannattaisi mielestäni yrittää paikantaa ennen kuin alkaa vaihtamaan noita kalliita antureita.
HuHu
Ei se nyt ihan näinkään ole. Vikavalo voi palaa monista eri syistä ja vain harvat niistä syistä saavat tuon "nilkuta kotiin" -moodin päälle.BigApple kirjoitti:Moottorin ei kuulukaan kiertää kuin 4500 kun vikavalo palaa.
Kadettc12s
rautasydän
Nykänen
Kadettc12s
Jii84
Kadettc12s
Kadettc12s
ooskari
Kadettc12s
Turbo 242
Kadettc12s
